  variable Musterung
Autor Thema:  variable Musterung (3085 mal gelesen)
Timo k
Sehen Sie sich das Profil von Timo k an!   Senden Sie eine Private Message an Timo k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo k
Pro Engineer
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit der Musterung, falls mir jemand weiterhelfen kann würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen!
Ich habe eine rechteckige Platte mit einer Rille. Diese Rille möchte ich so auf der Platte Mustern, dass ich über einen Parameter nur die Anzahl der Rillen eingeben kann und die Rillen werden automatisch gleichmäßig über die Länge verteilt.
Vielen Dank im vorraus!
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Timo,
herzlich Willkommen hier im Forum
Das erreichst Du nur, in dem Du die Maße bzw. Parameter zueinander in Beziehung setzt, also ungefähr so:
Musterinkrement = (Plattenbreite - 2 * Randabstand) / (Musteranzahl - 1)
Randabstand ist der Abstand der Rille zum Rand der Platte, 2 x damit auf beiden Seiten der gleiche Abstand ist.
Dann viel Spaß und Erfolg hier im Forum
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Du brauchst:
Parameter musteranzahl
das Maß der Plattenlänge (im folgenden d1 genannt)
den Abstand der Rille vom Rand (d2 genannt)
Musterabstand (d3 genannt)
d3=(d1-2*d2)/(musteranzahl-1)
Ausserdem musst Du das Maß für die Musteranzahl (p irgendwas) auf musteranzahl setzten
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Timo k
Pro Engineer
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, soweit verstanden.
nächstes problem:
Wie kann ich die Namen bei der Musterung für Maße zum einen für die Anzahl der Musteranzahl und zum anderen für die Länge der Zwischenräume einsehen?
Als Beispiel, damit klar ist was ich meine: der Name des Randabstandes ist bei mir im Skizzierer "sd2"
[Diese Nachricht wurde von Timo k am 17. Jan. 2012 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das Skizzenmaß in der Beziehung angeben!
Wie die Maßparameter heißen, erfährst Du, indem Du das KE selektierst, RMT editieren und die Anzeige auf Bemaßungsnamen umschaltest (siehe Bild für ein Richtungs-Muster). Was dann angezeigt wird, musst Du in die Beziehungen einsetzen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timo k:
Die Beziehungen interaktiv zusammenklicken:
Alle KE's, deren Maße man für die Beziehungen braucht selektieren.
Rechte Maustaste Editieren evtl nochmals Rechte Maustaste Skizzenbemaßungen zeigen
#Tools #Beziehungen
Durch Anklicken werden die entsprechenden Maßbezeichnungen in den Beziehungseditor übernommen
Über Info Bemaßungen wechseln kann zwischen Namen und Maßen umgeschaltet werden
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Jan. 2012 editiert.]
Timo k
Pro Engineer
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank soweit.
Jetzt bin ich gerade in dem Menü "Beziehungen" und lasse mir unten die Parameter anzeigen. Wie kann ich nun die Musteranzahl als Parameter definieren, den ich dann in diesem Menü(?) verändern kann?
kmueller22
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
da klickst Du auf das grüne Plus, vergibst den gewünschten Namen, Typ Ganzzahl, und schon kannst Du den Parameter in Deinen Bezieheungen benutzen.
Gruesze,
Karsten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo k 10 Unities + Antwort hilfreich
Den vom System erzeugten Namen (P*) kannst Du umbenennen
Anklicken #Recht Maustaste #Eigenschaften #Reiter Bemaßungstext #Name
Alternativ kannst Du natürlich aufwändig einen neuen (Integer)Parameter (z.B. Anzahl)  erzeugen und diesen dann mit einer Beziehung der Musteranzahl zuordnen (z.B. P*=Anzahl)
Alois
Timo k
Pro Engineer
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar, hat nun alles geklappt.
Vielen Dank an die kompetenten Helfer!
