 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittstelle Exceltabelle (5734 mal gelesen)
snowboy Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 03.11.2011 Creo Elements / Pro (WF5) Win7 hp z400 workstation 8GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler Gemeinde; ich möchte gerne aus der Baugruppe heraus eine Stückliste in Excel "übergeben" zwecks Ersatzteiliste. Wie muss ich dort vorgehen? Besten Dank im vorraus.... ------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowboy
Hallo snowboy, ich kann Dir leider keine genaue Anleitung geben, weil ich nur WF4 habe und man ja die Menüführung mal einfach ganz anders gemacht hat. In WF4 brauche ich die Tabelle nur auswählen und kann dann im Menü Tabelle den Punkt Tabelle speichern wählen. Dabei gibt es die Möglichkeit eine csv-Datei zu erzeugen. Falls die SUT vorhanden sind, ist aber noch eine etwas komfortablere Möglichkeit vorhanden, weil dort eine Tabelle direkt ins Excel geschickt werden kann. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowboy
stefan09 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 30.11.2011 creo elements/ pro e wildfire 5.0 M070 Win 7 Professional (64Bit)
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snowboy
Hallo snowboy, Thomas meint den Stücklistenbericht. Ich benütze selbst den Stücklistenbericht (Info-> Stückliste), da ich ebenfalls viel in Excel übernehmen muss. Entweder du lässt es dir den Stücklistenbericht über html ausgeben, oder aber als Text (kann in der config.pro unter info_output_format verändert werden). Finde aber, dass es besser als html-Datei ist. Danach nur noch von der hmtl-Datei hinüber ins Excel kopieren, umformatieren und fertig  mfg stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan09 am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stefan09, nach deiner Vorgehensweise hat es geklappt. Das Formatieren ist zwar ein wenig lästig, aber trotzdem eine Arbeitserleichterung. mfg ------------------ Wenn man nicht mehr weiter weiss, bilde man einen Arbeitskreis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
