  Schweißen II
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schweißen II (1809 mal gelesen)
p.gsQUERSTRICHi8f76
Beruf
Sehen Sie sich das Profil von p.gsQUERSTRICHi8f76 an!   Senden Sie eine Private Message an p.gsQUERSTRICHi8f76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.gsQUERSTRICHi8f76
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
3DSMAX 2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in 3DSMAX 2011 zwei Polygone erstellt & extrudiert und diese als stl exportiert. Wie kann ich die stl importieren und die Polygone in Pro/ENGINEER schweißend verbinden?
Das Problem ist, daß die STL-Datei, auch wenn sie als Baugruppe importiert wird, immer als ein Element angesehen wird. Ich weiß nicht, wie ich beide Elemente einzeln adressieren, aufeinanderzubewegen und schweißen kann.
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.gsQUERSTRICHi8f76 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin erst mal,
wenigstens hast Du in diesem Beitrag gegenüber Deinem Vorherigen eine Systeminfo ausgefüllt.
Trotzdem habe ich große Zweifel was Deine ProE-Grundkenntnisse angeht. Und wieso konstruierst Du in 3DSMAX und nicht in ProE? STL eignet sich übrigens nicht so gut als Dateiformat für Volumenmodelle. Da nimmt man besser STEP.
Klär uns mal ein wenig über die Dinge auf, sonst ist eine gezielte Hilfestellung nicht möglich.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
p.gsQUERSTRICHi8f76
Beruf
3DSMAX 2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit einem anderen Format erreicht. Die Schweißen-Hilfe ist dürftig. Wie schweiße ich zwei Elemente mit parallelen Oberflächen aneinander?
[Diese Nachricht wurde von p.gsQUERSTRICHi8f76 am 17. Jan. 2012 editiert.]
p.gsQUERSTRICHi8f76
Beruf
3DSMAX 2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Bild der Polygone.
http://img193.imageshack.us/img193/6599/bildbvb.jpg
Signatur
Optional:
  Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags. Hinweis: Die Signatur-Funktion ist in diesem System derzeit aktiviert. Sie können innerhalb Ihrer Signatur UBB-Code verwenden, jedoch keinen HTML-Code. UBB-Code zur Darstellung von Bildern ist nicht möglich.
