 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Skelettmodell: Parameter an Bauteil übergeben (6750 mal gelesen)
cahier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe für eine Baureihe einer Schweiss-, Schraubkonstruktion ein Skelettmodell gemacht in dem alle Parameter in einer Familientabelle hinterlegt sind. In den Einzelteilen greife ich dann über externe Kopiergeometrien auf das Modell zu. Ich habe jedoch auch Teile, bei denen ich direkt Parameterwerte der entsprechenden Variante benötigen würde. Ich habe mir abgeholfen, daß ich im Einzelteil eine Skizze gemacht habe, wo Linien auf die Kopiergeometrie referenzieren und über eine Parameterabfrage entweder ein Bezug auf die eine oder andere externe Ebene genommen wird. Das hat jetzt den Nachteil daß, wenn ich die Famielientabellenteile verifiziere dies teilweise fehlschlägt, da die Skizze erst zum Schluss regeneriert wird. Die Varianten-Teile sind aber eigentlich OK, müssen aber zweimal regeneriert werden bis sie passen. Jetzt spießt es dann mit der Datenbankabspeicherung wenn die Varianten nicht verifiziert sind. Gibt es ev. eine Lösung über Notiz oder Anmerkung um werte aus dem Skelett zu holen? Danke für Hilfe, MFG cahier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
Vielleicht verstehe ich sie falsch aber, warum schreiben sie in ihre Teile nicht einfach eine Beziehung die auf die Parameter des SKEL zugreift? Im Teil: PARAMETER = PARAMETER:0 ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HP, Das geht meines Wissens nur, wenn das Skelett und die Einzelteile in einer Baugruppe miteinander verbaut sind. Das ist aber nicht geplant, da es keine Masterbaugruppe geben wird, da es sich teilweise um Schweissbaugruppen, teilweise um Schraubbaugruppen handelt. Ginge ein Verweis auch ohne Baugruppe? Danke, MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
erstellt am: 06. Jan. 2012 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für den Hinweis, aber ich denke das ganze lässt sich über Layout nichtmehr abbilden, da es um eine Trichterkpnstruktion mit 3 Ebenen geht und alleine das Stelett dazu bereits fast 100 KEs hat. Ich hänge einfach dran, daß ich keine Parameter aus der Publiziergeometrie bekomme. Hat jemand eine Idee dazu? MFG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
Hallo cahier, du kannst auch als Variante von HP durch eine Beziehung in der Baugruppe einen Parameter nach unten schiessen, z.B. parameter:sid_komponente=parameter Existiert der Parameter in der Komponente nicht, wird er erzeugt. Ob das auch geht, müsstest du pro/bieren parameter:sid_komponente=parameter:sid_skelett Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 07. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 07. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
Zitat: Original erstellt von cahier:
Ich hänge einfach dran, daß ich keine Parameter aus der Publiziergeometrie bekomme.Hat jemand eine Idee dazu? MFG Michi
Hallo Michi, ja, die PubGeom ist schon etwas eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Anderer Ansatz: Bring das Skelett mittels Vererbung in die Einzelteile. Nachteil daran ist, dass du erstmal alle KEs des Skeletts mit übergibst. Ist das Skelett aber richtig aufgebaut kann man nicht benötigte KEs unterdrücken (vom Ergebnis ähnlich wie eine Familientabelle). Oder aber man unterteilt das Skelett noch mal in Unterskelette, gesteuert durch das Hauptskelett. Der Vorteil ist dass du bequemen Zugriff auf alle Parameter bzw Bemaßungen zur Verwendung in Beziehungen erhälst. Direkt auf die PubGeom kann man beispielsweise über Mess-KEs zugreifen. Also Abstände von Ebenen, Länge von Kurven etc. mittels Mess-KE abgreifen und die erstellten Parameter in den Beziehungen verwenden. Ist bei vielen Parametern (folglich dann auch Mess-KEs) aber doch etwas aufwändig. Der Vorschlag von Frank mit dem Layout würde ich an deiner Stelle auch nicht einfach so verwerfen. Auch Layouts lassen sich verschachteln und so die nötige Struktur (aber auch unnötige Verwirrung ) erstellen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Vorschläge: 1. Layout haben wir angedacht, allerdings wird es baugruppenmäßig sehr komplex und wir sind noch nicht so weit und würden uns eher sperren - bzw. haben keine Zeit, jetzt schon ein Layout auzufangen. (klingt vielleicht blöd, wenn es die Lösung wäre, aber siehe unten...) 2. Übergabe von einem Skelett auf ein Teil wobei im Teil das Skelett aus Kopiergeometrie abgebildet ist beide Teile aber in keiner Baugruppe verbaut sind!! (die gibts noch nicht) habe ich nicht zusammengebracht... 3. Vererben des Skeletts hat nichts geändert. --> ich bin aber - glaube ich auf den Fehler drauf gekommen, habe aber keine Lösung. Nocheinmal kurz beschrieben:
- Skelett für ein trichterförmiges Gebilde in unterschiedlichen Größenausprägungen - Im Skelett ist eine Familientabelle mit 64 Zeilen und etlichen Parametern - Dieses Skelett wird über Publizier-Geometrie als Kopiergeometrie übergeben, die Variante des Skeletts geht in den Einzelteilen logischerweise wieder als Parameter in die Familientabelle (bei element hinzufügen --> Referenzmodell, sieht alles super aus) Ähnlich wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003759.shtml#000002 - Wenn ich jetzt eine Variante vom Einzelteil aufmache und im Modellbaum die Modellbaumspalte "kopierte Refer" dazugebe, sehe ich bei der geöffneten Variante, daß diese nicht wie im generischen "AKTIV" sondern "EINGEFROHREN" ist. Wenn die Publiziergeometrie jetzt umdefiniere (also aufmache und bestätige) dann wird diese neu geladen und der Status ist wieder "AKTIV" (Skelettvarianten sid vorhernatürlich verifiziert worden) (Das ist auch beim Beispiel im obigen Link so, allerdings wurde da keine Publizier-Geometrie erstellt) --> ich habe schon etliche Configeinstellungen getestet, geht aber auch nicht. --> es ginge vielleich wenn ich mit einem Schlag alle Varianten der Familientabelle öffnen könnte (64 mal klicken ist ein bisschen fad...) Hat wer eine Lösung dazu, wie ich beim Aufmachen der Variante die Kopiergeometrie aktiv bekomme?? mfg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
Hallo Michi, ich komm trotzdem irgendwie von der Vererbung nicht weg. Die Vererbung läßt sich auch in die Familientabelle des Zielteils übernehmen (Achtung, die Auswahl heißt hier irgendwas mit Verschmelzungs-KE oder so ähnlich). In der Familientabelle kannst du dann die Varianten des Skeletts angeben. Bin mir fast sicher dass das klappen sollte, habs aber (noch) nicht getestet (oder das Problem nicht durchschaut). Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P. Ich lasse natürlich nichts unversucht und habe jetzt in die Teile das Skelett jeweils einfach am Ende als Vererbung eingefügt, nirgendwo angehänt. Tatsächlich sind jetzt die Kopiergeometrien sowie die Vererbung immer aktiv unf die Verifizierung läuft bei den Teilen durch!!! Wie kann das sein!! Danke für den Tipp!! Schöne grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2012 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
Hallo Michi, ich bin der Meinung dass es auch ganz ohne KopGeom gehen sollte. Die Vererbung ganz am Anfang (nach den Standardbezügen, falls vorhanden) einfügen und Referenzen und Parameter aus der Vererbung verwenden. Aber ist ja schon mal ein Erfolg wenns jetzt ordentlich aktualisiert wird. Ford P.
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe jetzt für mein Problem die Vererbung verwendet. Diese funktioniert auch recht gut. aber: Ich habe 3600 Varianten und beim Verifizieren (muß erfolgen damit ich das Zeug in die Datenbank bekomme) jeder Variante gibt es die Kommentarzeile http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon4.gif "kopiertes teil ist nicht tabellengesteuert" aus und das Verifizieren dauert eine Sekunde pro Variante. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vom vererbten Skelett kommt, das in der Familientabelle wieder als Variante aufgerufen wird. Hat jemand eine Idee wie ich das wegbekomme? Schönen Abend
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cahier
