  KopieGeom auf Variante Skelett möglich
Autor Thema:  KopieGeom auf Variante Skelett möglich (1928 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein KopieGeom auf eine Variante umdefinieren?
Hintergrund:
Im Laufe der Konstruktion hat sich ergeben, dass Teile länger werden. Im Skelett ist über eine Kurve die Kontur festgelegt und über KopieGeom ins Teil geholt. Um unterschiedliche Längen zu erhalten, habe ich Varianten (Skelett-Familientabelle-Maß)erzeugt. Nun muss aber das KopieGeom auf die Variante des Skeletts zeigen. Umdefinieren nur abhängig/unabhängig möglich.
Gruß Frank
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rothmann!
Leider habe ich keine direkte Lösung deines Problems, aber wir haben diese Problematik auch schon gehabt. Die Lösung damals war neu machen. Wir haben dann auf die Technik PG- EKG umgesattelt, weil man da mehr Möglichkeiten beim Umdefinieren und bessere Kontrolle der Referenzen hat.
Bin mir aber sicher einer der Top- ProE´ler hier im Forum kann dir eine bessere Lösung anbieten!
Gerald
IVM Engineering
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
skel_famtab.zip
Hallo Rothmann,
die Lösung zu Ihrem Problem ist die ExtKopieGeom (externe Kopiergeometrie). Hier kann beim Umdefinieren nicht nur abhängig und unabhängig gewählt werden, sondern man kommt in das Definfitionsmenü der Kopiergeometrie zurück. Ich bin mir nicht sicher ob ich die Vorgehensweise bei Ihrer Konstruktion genau verstanden habe .Folgendes habe ich getestet. In einer Baugruppe gibt es ein Skelett mit Bezugskurven für die Definition von Bauteilen. Von diesen Kurven ist eine Familientabelle gemacht worden. In dem Bauteil welches durch die Kurven gesteuert wird gibt es ebenfalls eine Familientabelle in denen die Varianten auf die einzelnen Varinaten der Familientabelle der Kurven zugreifen sollen.
Es muß hierbei folgendes beachtet werden. In dem Bauteil muß in der Familentabelle die Option "Referenzmodell" ausgewählt werden. Für den Wert des Parameters trägt man den Namen der Variante aus der Familientabelle der Kurven ein. Nach dem Verifizieren der Familientabelle öffnet man die einzelnen Varianten und definiert die Kopiergeometrie um. Hierbei fragt Pro/E ob die Varinate aus der Kurvenfamilientabelle aufgerufen werden soll. Diese mit Ja beantworten und fertig. Wenn die Abfrage nicht kommen sollte kann man in dem KopieGeom Menü das Referenzpart neu auswählen und so die gewünschte Variante angeben. Die Test Teile befinden sich im Anhang.
Gruß Gerald
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Hilfe! Auch dass du gleich eine Baugruppe angehängt hast, fand ich prima. So kann man alles nachvollziehen!
Wie du beschrieben hast, muss man in der Variante nur das EKG auf die Variante umlenken. Krieg ich auch hin, und alles ist so, wie ich es brauche! Abspeichern, aus Arbeitsspeicher, neu aufrufen, und die Änderung wurde nicht gespeichert ?????
Gruß Frank
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 07. Jul. 2003 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem, dass die Varianten nicht gespeichert werden, ist noch nicht gelöst. Ist das normal oder ein Fehler?
Gruß Frank
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
Im Modul AAX werden folgende Werkzeuge aufgeführt, deren Funktion und Anwendung mir nicht bekannt sind:
"Prozeßplanung zur automatischen Dokumentation des Zusammenbaus der Baugruppe" aufgeführt.
"Kopiergeometrien"
Was bewirkten diese Module und für welche Anwendungen kann ich sie einsetzen.
Danke schon im Voraus
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
mal ein kleiner Denkansatz:
Das Skelettmodell über ein Inheritance Feature (Vererbung) in die Teile holen und das ensprechende Maß variabel schalten. Du hast dann zwar keine einzelne Familientabelle mehr für deine Skelettvarianten, bekommst aber eine klare Struktur und mit vielen EDM-Systemen weniger Probleme als mit der Familientabelle.
Bis denne
Szilli
