 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Familientabelle (5966 mal gelesen)
feanor88 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.12.2011 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - School Edition
erstellt am: 30. Dez. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich möchte eine Familientabelle in einer Baugruppe erstellen. Genauer gesagt sollen die Abmaße eines in der Baugruppe verbauten Einzelbauteils variieren. Ich kann jedoch mit dem Familientabellen-Tool nicht auf Maße von Einzelbauteilen zugreifen, sondern es lassen sich lediglich Unterbaugruppen selektieren. Im Einzelbauteilebene klappt alles wie es soll. Es lassen sich problemlos verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Bemaßung bilden. Jedoch weiß ich nicht, wie ich dieses auf die Baugruppe übertragen kann, sodass ich eine Familientabelle der Baugruppe mit den entsprechenden variienderen Maßen des Einzelbauteils erhalte. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
Hallo, 1. das Teil braucht eine Familientabelle mit den gewünschten Variationen 2. ist das Teil in eine Unterbaugruppe verbaut braucht diese Unterbaugruppe eine Familientabelle mit den verschiedenen Varianten des Teils 3. die Hauptbaugruppe erhält eine Familientabelle mit den Varianten der des Teils oder falls Punkt 2. zutrifft mit den Varianten der Unterbaugruppe. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Dez. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 31. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
Hallo Feanor88 Baste sagt hier, dass man das Problem mit Flexibilität lösen kann, aber nicht dass man es so lösen sollte. Flexibilität ist gut für bewegliche Teile wie Pneumatik/Hydraulikzylinder und Federn aber zur Festlegung von Teildimensionen nur bedingt geeignet da die betroffenen Maße nur im Kontext der Baugruppe gültig sind. An verschiedenen Stellen eingebaut hat das Teil bei gleichem Namen unterschiedliche Dimensionen. Nimmt man die Dimension als Parameter in die Stücklistentabelle auf wird sie zwar richtig angezeigt aber die Zeichnung des Teils zeigt es wie modelliert. Man kann zwar so modellieren, aber im industriellen Umfeld verbietet sich das. Die Lösung von FordP ist sauber. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: ... Man kann zwar so modellieren, aber im industriellen Umfeld verbietet sich das. ...
So allgemein würde ich das nicht unterschreiben. Es kommt immer wieder auf die Anwendung an. Persönlich bin ich der Meinung, dass aber Flexibilität und Familientabelle nicht unbedingt notwendig sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 01. Jan. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
Da muß ich Reinhard recht geben. Die Flexibilität ist nicht für Teile geeignet, welche bei unterschiedlicher Größe verschiedene Artikel-/Zeichnungsnummern haben. In Deinem Fall ist es tatsächlich die beste Lösung, in den Einzelteilen die entsprechenden Varianten anzulegen und in der Baugruppen dann entsprechend über die Familientabelle auszutauschen. Alternativ kannst Du auch die Maße der Teile über Baugruppenbeziehungen steuern. Aber auch dafür mußt Du im Einzelteil die entsprechenden Varianten anlegen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
feanor88 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Den Versuch vom Einzelteil in die nächste Unterbaugruppe zu gehen und dort eine Familientabelle zu erstellen hatte ich auch schon vorher unternommen. Mein Problem dabei ist allerdings, dass ich nicht weiß, wie ich auf die im Einzelteil erstellten Varianten zugreifen kann. Auf die Maße des Einzelteils kann man ja leider nicht mehr zugreifen. Kann mir vielleicht nochmal jemand erläutern, mit welcher Funktion ich auf die Varianten der Familientabelle des Einzelteils zurückgreifen kann? [Diese Nachricht wurde von feanor88 am 02. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für feanor88
Ich kann es leider nur für die WF4 aufschreiben: - In der Familientabelle der BG die Komponenten aufnehmen, welche eine Familientabelle haben und ausgetauscht werden sollen.
- In die jeweilige Zelle gehen (dort ist normalerweise Y/N/* als Liste verfügbar)
- In der Familientabelle #Tools #Ersetze anhand von ... #Familienmitglied (alternativ kann man auch den Namen händisch reinschreiben)
feanor88 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
