  Problem mit einer Beziehung ^(x/y)
Autor Thema:  Problem mit einer Beziehung ^(x/y) (1957 mal gelesen)
AlexStr
Sehen Sie sich das Profil von AlexStr an!   Senden Sie eine Private Message an AlexStr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexStr
CREO ELEMENTS/PRO 5.0 WF5 M120
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe ein Problem mit einer Beziehung.
Ich habe eine Formel die aus mehreren Parametern bestehet
X=(i*(Lw-2*rw)*cos(alpha))^(7/9)
Wenn ich die Formel so verifiziere entsteht eine Fehlermeldung
„Ausdruck enthält inkompatible Einheiten.“
Auswertung der Formel bringt aber das richtige Ergebnis.
Habe ich da etwas übersehen?
Ich bitte um Hilfe
Alex
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex!
Woher kommen die Parameter der rechten Seite? (Andere Beziehungen, Startteil etc.)
Irgendeiner (oder sogar mehrere) sind vom Typ oder von den Einheiten her nicht korrekt definiert, überprüf' das mal.
In ein unvermurkstes Teil ohne sonstige Parameter eingefügt klappt es - s. screenshot; alle meine Parameter sind übrigens einheitenfrei!
Peter
AlexStr
erstellt am: 28. Dez. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
dein Tipp zu den Einheiten war GOLDWERT . Nach dem die Einheiten raus wahren lief auch die Verifizierung.
Vielen Dank.
Alex
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Dez. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexStr:
... dein Tipp zu den Einheiten war GOLDWERT ...
Aber den Tipp hast Du eigentlich schon vom Programm bekommen. ;)
... Wenn ich die Formel so verifiziere entsteht eine Fehlermeldung
„Ausdruck enthält inkompatible Einheiten.“ ...
@flavus
keinen Urlaub?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 28. Dez. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexStr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Du bist ja auch vertreten...
Nein, kein Urlaub.
Peter
