  Bearbeitete Schweißbaugruppe Fase
Autor Thema:  Bearbeitete Schweißbaugruppe Fase (2570 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 27. Dez. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich habe das Problem, dass ich in einer Baugruppe die bearbeitet wird,
an Bohrungen in dieser bearbeiteten Fläche(Baugruppenschnitt) Fasen einzeichnen will.
Wie löst ihr das Problem? In der Baugruppe einzeichnen geht nicht und vorher ins
Einzelteil reinmodellieren ist auch nicht schön....
Schöne Feiertage
Redox
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 27. Dez. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur mit Materialschnitt, da eine Fase Material hinzufügen kann und das in der Baugruppe verboten ist.
Reinhard
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 27. Dez. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redox,
du könntest eine skizzierte Bohrung koaxial zur Ausgangsbohrung platzieren.
Ford P.
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip mit der Bohrung,
waqs mach ich aber bei irgend welchen geschwungenen Konturen, die durchs
bearbeiten entstehen, wenn ich diese anfasen will?
lg
Redox
Redox
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
... waqs mach ich aber bei irgend welchen geschwungenen Konturen, die durchs
bearbeiten entstehen, wenn ich diese anfasen will? ...
Zug-KE unter Benutzung der vorhandenen Kante
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
