  Referenzen und Mustern
Autor Thema:  Referenzen und Mustern (2705 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Fan Gemeinde,
heute habe ich was echt interessantes:
Also, ich habe ein kleines Plastikgehäuse, an de sich ein sagen wir mal 4 poliger oder ein 5 poliger Stecker befinden soll. Das Steckgesicht des Steckers ist ein wenig schwierig, daher habe ich es als eigenes .prt gestaltet, natürlich mit einer Familientabelle und hier miit den Varianten:
-steckgesicht_4_polig.prt
-steckgesicht_5_polig.prt
Das 4 und 5 polige Steckgesicht habe ich über ein Muster erzeugt, und in der Familientabelle die Anzahl des Musters auf 4 oder auf 5 gestellt.
Nun zurück zum Gehäuse. Hier gibt es natürlich dann auch 2 Varianten: 4 und 5 polig! Das Steckgesicht habe ich über Verschmelzung eingefügt, und steuer dieses nun über die Familientabelle und dem reiter "teil verschmelzen", es klappt alles hervorragend.
Jetzt kommen die Stiftkontakte. Dafür öffne ich eine neue Assy, und baue das gehäuse dort ein. Nun baue ich einen Stiftkontakt ein, und will diesen über ein Referenzmuster direkt in der richtigen Anzahl und in der richtigen Position einbauen, natürlich gesteuert über das Muster im Steckgesicht. Dies geht nicht!
Ich habe nun den Umweg über das Gehäuse genommen: Dort habe ich mir aus dem Steckgesicht über Kopiergeometrie die Startreferenz des Musters eingefügt und mit Referenz gemustert, es ging, alles war noch gut :-)
Nun habe ich in der Assy den Stiftkontakt auf die nun im Gehäuse vorhandene Startreferenz des Steckgesichtmusters eingebaut, und schwupp: das Referenzmuster ging ebenfalls Juhuuu
Jetzt dacht ich mache ich es ganz elegant: In der Assy erstelle ich mir ebenfalls 2 Varianten, und der Pin wird dann automatisch 4x oder 5x eingebaut sein, aber leider habe ich hier weit gefehlt.
Warum ist das so und wie bekomme ich das hin?
Danke schon einmal für alle Antworten und die Mühe sich den langen Text durchzulesen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fügst Du das steckgesicht nicht über ein UDF ein? Damit hast Du das Muster gleich zur Verfügung.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U.Suess
vielen Dank für den Tip! ich habe es eben einmal probiert, es ändert nichts an dem letztendlichen problem: die PIN's ändern sich nicht mit.
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo U. Suess,
jetzt weiß ich auch wieder was da mit den *.udf's war. Die Platzierung und die Aktualisierung:
Ich arbeite nur noch mit Koordinatensystemen. Unseres liegt an 4.ter Stelle im KE-Baum. Soweit ich weiß kann ich daher nicht einstellen daß bei der Platzierung ausschließlich nur das Koordinatensystem abegfragt wird. und dann finde ich die Aktulaisierung bei Änderung der *.udf noch ein wenig schwierig.
grüße
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachzapf:
... Steckgesicht habe ich über Verschmelzung eingefügt ... ein Referenzmuster ... geht nicht!
versuch mal statt Verschmelzung die Vererbung. Bei Vererbung ist es in der Regel möglich mit Referenzmustern zu arbeiten.
Ford P.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde externe_Kopiegeometrie verwenden.
Wichtig ist dabei, daß in der Familientabelle nicht nur das Referenzmodell eingetragen wird sondern auch die Kopiegeometrie als KE hinzugefügt wird. Dort bei allen Varianten yes eintragen.
So klappt es auch in der Baugruppe mit den Varianten.
Arni
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.zip
Hallo alle,
vielen Dank für Eure Beiträge, allerdings haben die folgende Fragen aufgeworfen:
@Ford P.: wie mache ich das? wenn ich auf einfügen gehe, wo kann ich da Vererbung einstellen?
@Arni: ich habe den Beitrag nicht verstanden. Ich hab es schon einmal mit externer Kopiergeometrie versucht, allerdings stoße ich auf folgende Probleme: ich muß gezielt die Kontur nehmen und dann noch das Muster, wie soll das gehen? Und was meinst Du mit "yes"?
Ich habe einmal ein kleines paradebeispile gemacht, evtl. hat ja jemand Lust mir aufzuzeigen was ich falsch mache. Bitte denkt daran, Ziel ist daß Ursprungsmuster im Steckerinterface zu nutzen :-)
[Diese Nachricht wurde von joachzapf am 21. Dez. 2011 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.zip
Bitteschön!
Da es sich bei der Musterreferenz um Koordiantensysteme handelt,
trifft meine Aussage von oben
=Wichtig ist dabei, daß in der Familientabelle nicht nur das Referenzmodell eingetragen wird sondern auch die Kopiegeometrie als KE hinzugefügt wird. Dort bei allen Varianten yes eintragen."=
nicht zu.
Zur Verdeutlichung habe ich auch eine 1polige Variante eingetragen.
Arni
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Einfügen besteht noch kein Unterschied. Zwischen Verschmelzung/Vererbung wird mit einem Button bei der Erzeugung umgeschaltet. Das ist auch nachträglich jederzeit möglich. Einfach die Verschmelzung undefinieren, Schaltfläche suchen und umschalten.
Ford P.
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wie geil ist das denn? Vielen Dank Arni, das ist genau so wie ich es haben wollte ggggggggg
