  Blech: Luftkanal
Autor Thema:  Blech: Luftkanal (3115 mal gelesen)
Chrisu83
Sehen Sie sich das Profil von Chrisu83 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisu83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
IntelXeon X5650@2.67Ghz
12GB Ram,
Nvidia Quatro FX 3800
PTC Proe Wildfire 3 M180
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage an Euch Blechzeichner.
Ich möchte einen Luftkanal zeichnen dessen Querschnitt sich reduziert.
Habe euch ein Bild angehängt.
Ich möchte die schrägen kannten trennen und einmal eine Senrechte noch zusätzlich um so eine längliche Abwicklung zu haben.
Momentan scheine ich den Falschen Ansatz zu haben und bin gescheitert.
Es scheint mir so als wollte proe keine schräg zueinander stehende Flächen trennen.
Ich habe jetzt schon das Blechteil aus einem umgewandelten Volumen und aus einer Verbundlasche gezeichnet.
Beides ergibt entweder kein trennbares Ergebniss oder ein nicht so zufriedenstellendes Ergebnis.
Momentan zeichne ich das abgewickelte Blech und mache jede biegung selber.
Ich hoffe es kann mir einer von Euch helfen.
(Blechschulung werde ich keine bekommen, leider, hab schon gefragt.)
Danke schön!
grüße aus Wien
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu83 10 Unities + Antwort hilfreich
trennung_2.prt.2.zip
Hallo Chrisu83,
hier ein Beispiel, wie die Abwicklung funktionieren kann.
Jetzt auch für Wildfire 3.
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 28. Nov. 2011 editiert.]
Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
12GB Ram,
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diplont!
danke für deine Antwort.
Leider bekomme ich die Meldung das die Datei nicht aufgerufen werden kann.
Ich denke das liegt daran das ich Wildfire 3 habe.
gruß zurück
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chrisu83:
...Momentan zeichne ich das abgewickelte Blech und mache jede biegung selber...
...Leider bekomme ich die Meldung das die Datei nicht aufgerufen werden kann.
Ich denke das liegt daran das ich Wildfire 3 habe...
Außerdem ist es ein Modell und keine Zeichnung!      SCNR
Wie das in einer Zeichnung gelöst werden kann, weiß ich auch nicht, aber im Modell könntest Du direkt beim konvertieren die entsprechenden Kantentrennungen angeben!
Das alleine reicht aber nicht.
Du müsstest auch die zu biegenden Kanten im gleichen Konverter angeben.
Gruß, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
12GB Ram,
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, stimmt ist ein Model
Ja, wo sie benötigt werden füge ich auch Biegungen hinzu, führt aber leider nicht zu einem funktionierendem KE.
Danke Diplont für die wildfire 3 Variante. Leider bekomme ich weiterhin die Fehlermeldung das die Datei nicht aufgerufen werden kann. Habs auch mit ProductView probiert und bekomme die selbe fehlermeldung.
Danke und Gruß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil konnte ich in der WF4 öffnen. Allerdings lässt sich davon keine Endabwicklung erzeugen  ...
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 29. Nov. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu83 10 Unities + Antwort hilfreich
...Allerdings lässt sich davon keine Endabwicklung erzeugen   ...
Ja, natürlich nicht!
War ja wohl auch nur gedacht, um die Entlastungen zu zeigen!
Siehe Film von Diplonts Vorschlag im Anhang. Sorry, für die schlechte Qualität, aber ich denke es ist alles erkennbar.
Das Zauberwort nennt sich "Entlast(ungs)punkte"
Nina
