  Step Teile
Autor Thema:  Step Teile (6512 mal gelesen)
gorer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gorer an!   Senden Sie eine Private Message an gorer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorer
XP
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich bin seit heute auch mit dabei weil ich eure hilfe brauch.
und zwar bin ich jetzt im letzten ausbildungsjahr als technischer zeichner und habe im januar meine abschlussprüfung
dazu brüchte ich ein par teile im STEP Format
(kann bei den jeweiligen Teilen keine abmaße finden      )
also wäre es echt toll wenn ihr etwas für mich habt
ZHL_Schraube M6 x 40          DIN 7984
Passschraube 10 x 16          ISO 7379
Zylinderstift 6 x 60-A        ISO 8734
Sprengring A 8                DIN 7993
O-Ring 35.5 x 3.55            DIN 3771
O-Ring 20 x 2.65              DIN 3771
Druckfeder 1.6 x 23 x 20      Ähnlich DIN 2098
Druckfeder 1 x 10 x 19        Ähnlich DIN 2098
Druckstück S 20              DIN 6311
Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
Mit freundlichen grüßen euer Gorer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorer 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier durchlesen; den dort enthaltenen Link folgen; die gewünschten Teile heraussuchen und abschließend herunterladen
Allerdings könnte es sein, dass die Modellierung der Teile auch nicht viel länger dauert. Und dabei kann man sogar manchmal noch etwas lernen.
BTW Herrlich Willkommen im WBF
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
schaust Du
hier
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gorer:
Die Abmaße zu finden ist kein Problem, da du alle Normen schon hast.
ZHL_Schraube M6 x 40          DIN 7984 http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_7984.asp
Passschraube 10 x 16          ISO 7379 http://www.bohrenfeldt.de/DIN_pdf/ISO7379.pdf
Zylinderstift 6 x 60-A        ISO 8734 http://www.schrauben-lexikon.de/norm/ISO_8734.asp
Sprengring A 8                DIN 7993 http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_7993A.asp
Druckstück S 20               DIN 6311 http://pregler-kg.de/norelem/Schrauben-Muttern-Scheiben-Gewindestifte-Grippers/NLM-07140-032
gorer
XP
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die schnelle hilfe
michael2401
Sehen Sie sich das Profil von michael2401 an!   Senden Sie eine Private Message an michael2401  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael2401
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe ebenfalls Abschlussprüfung zum TZ. Hast Du die Druckfedern irgendwo bekommen? Alle anderen Teile habe ich schon zusammen, mir fehlen nur die beiden Druckfedern noch.
Kannst Du mir weiterhelfen.
Gruß Michael
