  flexible Komponente auf Einzelteilzeichnung flex. darstellen
Autor Thema:  flexible Komponente auf Einzelteilzeichnung flex. darstellen (2680 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Einzelkomponente (Sicherungshalter) die einen Deckel hat, der über ein Filmscharnier geschlossen wird.
Im Einzelteil wurden eine Ringbiegung und die zugehörigen (externen) Skizzen als Gruppe def., diese dann unterdrückt (damit keine Vorbiegung entsteht) und wird dann in der Flexibilität bei Bedarf in übergeordneten BG wieder zurückgeholt.
Das funktioniert soweit sehr gut, nur wollte ich jetzt vom Einzelteil eine Spritzgusszeichnung erstellen, und dort den "geformten" Zustand zusätzlich zum geraden darstellen.
Das Hauptmodell in der Zeichnung ist also das Standardteil mit unterdrückter Gruppe "Umformung", wie bekomme ich jetzt die flexible Komponentendarstellung hinzugefügt?
Wäre cool wenn das mal jemand kurz darstellen könnte!
Danke und Grüße Johannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexibilität ist eine Eigenschaft eines Teils innerhalb einer Baugruppe. Es ist somit nicht möglich, nur für eine Zeichnung des Teils die Flexibilität zu nutzen.
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
  • Du erzeugst eine Baugruppe mit dem flex. Teil und leitest die Zeichnung davon ab
  • Du erzeugst im Teil eine Familientabelle, in der die unterdrückte Gruppe zurückgeholt wird. Damit wird die Flexibilität umgangen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
hab gerade noch nen WorkAround gefunden:
Im Teil die unterdrückte Gruppierung zurückgeholt. (und damit den Deckel zugeklappt). Das ist nun die Master Darstellung.
Dann eine neue vereinfachte Darstellung erzeugt, die Gruppierung dort als zu unterdrückendes KE gewählt und die VD als "Spritzguss" gespeichert.
Zeichnung (Ansichten) "neu" gemacht (konnte nicht die schon dargestelle Master in die VD "Spritzguss" wechseln).
Dabei die geschlossene Ansicht im "Master" und die sonstigen Ansichten (für den Spritzgießer) als VD "Spritzguss" angelegt.
Somit habe ich nun beide Zustände (offen und geschlossen) in der Zeichnung ohne FamTab.
Danke und Grüße
Johannes
[Diese Nachricht wurde von kingmuh am 23. Nov. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Sache mit den VD von Einzelteilen in der WF4 nicht offiziell unterstützt wird und außerdem ein zurückholen der unterdrückten KEs notwendig ist, habe ich diese Alternative vorhin nicht genannt.
