  Zeichnung Schnitt Ausbruch Passfeder
Autor Thema:  Zeichnung Schnitt Ausbruch Passfeder (9547 mal gelesen)
Select123
Sehen Sie sich das Profil von Select123 an!   Senden Sie eine Private Message an Select123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Select123
ProE Wifi4 M190
Catia V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bzgl. der Kombination von Schnitten beim Ausbruch von Passfedern.
Vorgehen:
1. Standard-Vollschnitt (XSec1) durch die Baugruppe.
2. Passfeder und Welle von Schnitt ausschließen
3. Lokalen Schnitt (XSec2), (gleiche Schnittebene wie bei XSec1), Spline skizieren --> Ergebniss siehe Screenshot.
ProE Wifi4 M190
Select123
ProE Wifi4 M190
Catia V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich jetzt den Spline im roten Bereich wieder raus?
Auch ist durch den lokalen Schnitt noch eine zweite Schraffur im äusseren Bauteil zu sehen.
So sollte es nicht sein :-( .
Wie geht man da vor, dass es normgerecht dargestellt wird?
Vielen Dank
Schöne Grüsse
Select
ProE Wifi4 M190
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Select123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird ein ähnliches Problem beschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021478.shtml
Select123
ProE Wifi4 M190
Catia V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem wir in diesem Thread auch behandelt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019570.shtml#000000
Schaun mer mal.
ProE Wifi4 M190
[Diese Nachricht wurde von Select123 am 23. Nov. 2011 editiert.]
Select123
ProE Wifi4 M190
Catia V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Problem mit dem Berandungsspline noch einmal illustriert
Wie kann man das lösen, das dieser Spline im Bereich der Schraube nicht sichtbar ist
Vielen Dank für eure Hilfe
Schöne Grüsse
Select
ProE Wifi4 M190
