  Lokaler Ausbruch in Schnittdarstellung
Autor Thema:  Lokaler Ausbruch in Schnittdarstellung (14683 mal gelesen)
salcher.m
Student-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von salcher.m an!   Senden Sie eine Private Message an salcher.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salcher.m
Pro Engineer Wildfire 5 Education
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal    *erster Beitrag*
Folgendes Problem:
Habe in der 3D Zeichnung einen Schnitt erzeugt. (Bild1)
In der Ableitung soll nun ein lokaler Ausbruch her (bei der Passfeder)
Meiner Meinung hätt ich's richtig gemacht, jedoch ändert sich die Zeichnung nach erstellen des lokalen Ausbruchs nicht -.- (Bild2,3)
Jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könte?
Wäre sehr hilfreich, plagt mich schon eine Weile!
lg,
Martin
PS: Habe bereits die Suche benutzt, leider ohne Erfolg....
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salcher.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von salcher.m:
...Meiner Meinung hätt ich's richtig gemacht...
Ja, stimmt schon! (so in etwa  )
Du müsstest aber für den Lokalen Schnitt, eine extra Schnittebene erzeugen.
Diese darf auch gerne deckungsgleich mit der sein, die Du für den Vollschnitt verwendet hast.
Der Grund ist recht simpel:
Da die BG in der Ansicht bereits voll geschnitten wird, an der Ebene "Teilebene", kann es hier keinen "lokalen" Schnitt mehr auf dieser Ebene geben.
Alles klar?
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salcher.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge in der Baugruppe auf der gleichen Ebene nochmals den Querschnitt als Zone.
In der Zeichnungsansicht fügst Du diesen Zonenschnitt als zusätzlichen lokalen Querschnitt ein.
Jetzt noch eine Detailansicht erzeugen.
Arni
salcher.m
erstellt am: 11. Nov. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Is eigentlich logisch.... aber naja :P
