  Solid Teilen
Autor Thema:  Solid Teilen (1147 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gib es einen Befehl dass, man in ProE ein Solid-Part einfach über eine Ebene in zwei Stücke teilen? Das Produkt soll ein einziges Part mit zwei getrennten Volumen, die sich berühren, sein.
Kollegin sagt, der Befehl in UG wäre split
Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 22. Nov. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald sich in Pro/E zwei Volumenstücke berühren, gibt es keine Trennung mehr zwischen diesen Volumenstücken.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
Du könntest ein Solidpart an einer Ebene entsprechend teilen und die beiden Hälften (2 Solidparts) in einer Assembly zusammensetzen.
Damit (mit der Assembly) könntest Du weiterarbeiten, denke ich.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
