 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wickeln ... Versatz, why? (3174 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ebene tangential auf die Mantelfläche eines Zylinders gelegt, auf diese eine Skizze erstellt. Nun wollte ich diese "abwickeln" auf die Mantelfläche, um eine Passfedernut entlang der Leitkurve zu schneiden. Leider wird ein Versatz erzeugt, der mir unerklärlich ist. Jemand Rat? Danke ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo scax, das ist ein bisschen schwierig zu erklähren. Ich vermute, dass der Ursprung Deiner Skizze nicht genau dort am Ende der Kurve liegt, sondern in der Mitte (das ist die Voreinstellung). Dort wird die Kurve dann quasi festgepinnt und von da abgewickelt. So kommt es zu der Verkürzung. Wenn Du am Ende keinen Versatz haben möchtest, musst Du im Skizzierer ein skizziertes Koordinatensystem an das Ende der Kurve legen. Dafür wird dann aber am anderen Ende ein größerer Versatzt entstehen (die abgewickelte Länge der Kurve entspricht ja der Skizze). Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst, WENN in der Skizze kein Skizzen-Ksys angelegt wurde, vermittelt er die Skizze, so entstehen undefinierte Versätze beim Wickeln. Wenn ich ein Skizzen-KSYS anlege, ist dies im Wickeln-KE auch anwählbar, optimalerweise sollte hier dann das KSYS auch der ZUG-KE Startpunkt sein. ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
