  KE-Bemaßungen auf Oberflächen
Autor Thema:  KE-Bemaßungen auf Oberflächen (1326 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wie habe ich das jetzt hinbekommen: Ich sehe auf meinem Bauteil die zum KE gehörigen Bemaßungen (ähnlich wie bei "Editieren" ohne in die Skizze zu gehen, jedoch kleben diese direkt auf der Oberflächen. Und ich bekomm diese nicht wieder weg. Kann mir jemand beim Enfernen helfen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild mit ß oder Umlauten ist böse!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Anmerkungen von steuernden Bemaßungen erzeugt!
Im Modellbaum das dazugehörige KE erweitern, da müßten die Bemaßungen aufgelistet sein mit Namen wie DRV_DIM_D##
diese Einträge auswählen und löschen.
Arni
