 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Pro e Zwischenspeicher ?!? (2916 mal gelesen)
cadtocfdtocam Mitglied student
 Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, schieb das jetzt schon Wochen vor mir her weil ich dachte "es" begegnet mir eh irgendwann und ich brauche nicht schon wieder wegen einer Lapalie eure Hilfe. Falsch gedacht ! :-) Frage: Wo ist die Funktionalität (hab das schon gesehn) die mir ermöglicht Parts, Zeichnungen etc. aus dem "Proe Zwischenspeicher" zu werfen? Habs mit der Suche und der Hilfe probiert aber da findet man bei Eingabe von "Speicher" nur Ergebnisse mit "Speichern" und zwar tausende :-) vielen Dank schon im Voraus !! was würde ich blos ohne dieses Forum machen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocfdtocam
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anders Formuliert. Wenn ich ein Part aus der Baugruppe heraus öffne und verändere und das Teil dabei "kaputt" mache aber NICHT gespeichert habe wie bekomme ich den "Müll" aus meiner Baugruppe ohne alles zu schließen und neu aufzumachen? Da gibts doch so ein "Fensterchen" wo ich sehen kann was im "Zwischenspeicher" ist. Zum Glück gibts "Gänsefüßchen" Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocfdtocam
Moin Florian, tja, mit PDMLink wäre da kein Problem. Ohne PDMLink hilft z.B. dieser Trick: - Schließe das Fenster mit dem Einzelteil, so dass nur noch die Baugruppe offen ist. - Geh im Modellbaum auf die "kaputte" Komponente, RMT->Darstellung. Ändere die Darstellung auf z.B. "Geometrie" - Dann folgt "Wegnehmen", "Nicht dargestellte" - Danach kannst Du die Darstellung wieder zurückschalten auf "Master". HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocfdtocam
Moin, - Teil schließen - Teil in der BG unterdrücken - Wegnehmen nicht dargestellte Komponenten - Teil zurückholen Bei dieser Vorgehensweise muss das Teil wieder von der Festplatte geladen werden. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocfdtocam
