 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Formnest WiFi4.0 (2819 mal gelesen)
neari Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2011 WiFi4, Windows 7
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin absoluter ProE Neuling und darf gleich mal ein Formnest erstellen. Jedoch hab ich weder im Forum noch irgendwo im Netz eine Anleitung dafür gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neari
Zitat: Original erstellt von neari: ...ein Formnest erstellen. Jedoch hab ich weder im Forum noch irgendwo im Netz eine Anleitung dafür gefunden.
Vielleicht deshalb, weil das eine ähnliche Aussage ist wie: "Konstruiere mal ne Maschine!" Da gibts eben keine allgemeingültige Vorschrift bzw. Anleitung. Und schon gar nicht, wenn man nicht mehr darüber weiß... Was willst du genau wissen? Was für ein Formnest soll das sein? Spritzguss-, Tiefzieh- oder Folgeverbundwerkzeug? Was hast Du für Vorgaben? Was hast Du für Daten dafür? Die Form wird ja vorgegeben sein, oder? Und vor allem: Was hast du als Neuling für Kenntnisse in Pro/E? Gruß STS ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einfach nach dem Wort "Formnest" gesucht. Ich dachte das heißt sicher genauso wie ich es aus Solid Works z.B. kenne. Ich hab sagen wir einen Würfel und möchte an einer bestimmten Stelle eine Kugel davon abziehen. Ich hatte einen Grund- und Aufbaukurs von ProE. Also ich würd sagen ich hab soweit Kentnisse von Teile erzeugen und Zeichnungen ableiten im großen und ganzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neari
Wir können hier Detailfragen zur Konfiguration und zur Bedienung von Pro/E beantworten. Aber ganz bestimmt nicht mal eben eine komplette Konstruktionsaufgabe on the fly lösen. Aus dem gleichen Grund gibt es so etwas auch nicht als Anleitung zum Downloaden im Netz. Dein Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, daß Dir das dazu erforderliche Knowhow zur Verfügung steht. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würd au gern mal erst wissen wollen wie die Funktion in ProE heißt, der komplette Weg wird sich schon irgendwie erklären. Ich bin hier nicht allein mit ProE, aber niemand kann mir sagen wie die Funktion bzw. der "Button" vielleicht heißt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neari
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neari
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Die sind im Menu #Einfügen #Gemeinsam genutzte Daten ...
...oder in Baugruppen: ->Editieren, ->Komponentenoperationen -> "Ausschneiden", oder "Verschmelzen", je nach dem... HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre schon das was ich gesucht hab. Jedoch bin ich mir einfach nicht sicher, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, wie ich es halt von Soild Works (mit Formnest) kenne? Aber so reicht mir das schonmal aus. VIELEN DANK! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neari
Erzähl doch mal: Wie geht es denn mit "Formnest" bei SWX? Dann sagen wir Dir, ob das mit Pro/E auch geht. Denn mit der CAD-Funktion "Formnest" können wir so viel anfangen wie Du mit der Trajpar-Funktion... Gruß ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
