  Achsen
Autor Thema:  Achsen (1359 mal gelesen)
Schibrawa
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schibrawa an!   Senden Sie eine Private Message an Schibrawa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schibrawa
MS Windows XP professional
SP3; Xeon(TM) CPU 3,4 GHz Proz
NVIDIA Quadro FX 540
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits,
seit einigen Jahren konstruiere ich mit SolidWorks.
Da ich mich seit Kurzem mit ProE wildfire 4.0 beschäftige, habe ich hier eine Frage bezüglich der Achsen.
Warum sind die Achsen in ProE überhaupt so wichtig?
Kann man nicht z.B. eine Schraube mit einer Bohrung miteinander verknüpfen, indem man die Flächen zueinander konzentrisch setzt und nicht die Achsen?
Bis jetzt habe ich diesbezüglich leider keine vernünftige Antwort bekommen.
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass einige Konstrukteure gerne mit Ebenen arbeiten, aber die Achsen braucht man wirklich nur in besonderen Fällen.
Ich freue mich sehr auf eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Schibrawa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schibrawa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schibrawa:
... Warum sind die Achsen in ProE überhaupt so wichtig? ...
Achsen sind nicht wichtig oder unwichtig. Es sind Bezüge und die kann man eben immer mal gebrauchen.
... Kann man nicht z.B. eine Schraube mit einer Bohrung miteinander verknüpfen, indem man die Flächen zueinander konzentrisch setzt und nicht die Achsen? ...
Ja, das kann man. Die Einbaubedingung nennt sich einfügen und diese wird auch bei der Automatik verwendet, wenn man die Zylinderflächen auswählt.
... Ich kann durchaus nachvollziehen, dass einige Konstrukteure gerne mit Ebenen arbeiten, aber die Achsen braucht man wirklich nur in besonderen Fällen. ...
Achsen werden benötigt, wenn man eine Winkelorientierung benötigt. Ob das etwas Besonderes ist oder eher alltäglich ist sicher von der Anwendung abhängig.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Schibrawa
Projektingenieur
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Schibrawa
