  Mittlere Maustaste Pro ENGINEER
Autor Thema:  Mittlere Maustaste Pro ENGINEER (10349 mal gelesen)
ny911
Sehen Sie sich das Profil von ny911 an!   Senden Sie eine Private Message an ny911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ny911
Macbook Air
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Pro ENGINEER an einem Macbook Air.
Das Programm läufts unter einer VirtualBox auf Windows 7.
Nun habe ich das Problem, dass ich keine Mittlere Maustase auf dem Trackpad habe.
Was für eine Möglichkeit habe ich nun um z.B. die Mittlere Maustaste auf die Tastatur zu legen.
Oder was kann ich machen, um in Pro E einen Ersatz für die Mittlere Maustase zu definieren?
Vielen Dank für die Hilfe
Ny911
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ny911:
Maus anschließen...
Sonst macht Pro/E doch keinen Spaß, oder?
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
ny911
Macbook Air
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Trackpad von Apple ist echt genial.
Schön groß. Bei der Bedienung des Gerätes wir die Maus nicht vermisst!
Da ich das Gerät hauptsächlich an der Hochschule einsetzte und es deswegen viel herumtrag, bin ich sehr froh, dass keine Maus mit schleppen muss. Des Weiteren ist es auch auf den Schenkeln eher unpraktisch mit der Maus zu hantieren.
Also noch mal meine Frage:
Lässt sich Pro E eine alternative zur mittleren Maustase bei bringen? Oder weiß jemand, wie ich Windows die mittlere Maustaste auf eine andere Taste belegen kann?
Ny911
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß  nicht ob die Tastaturmaus was bringt
Mit http://www.autohotkey.com/  kann man doch alles mögliche umdefinieren
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
...was kann ich machen, um in Pro E einen Ersatz für die Mittlere Maustase zu definieren?
Linke + rechte Trackpad-Taste gleichzeitig drücken!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe selber ein MacBook, aber ProE würde ich immer mit einer Maus bedienen.
Besorg dir die billigste und kleinste Notebook-Maus, wenn Dich das "Rumschleppen" nervt.
Irgendwann wirst Du an die Grenzen der Kombinationsmöglichkeiten beim Trackpad stoßen.
Für alle die kein MacBook kennen: Das Trackpad hat in dem Sinne keine Tasten, daß ganze Pad ist die Taste und jeh nachdem an welcher Stelle man klickt ist es die linke oder rechte Maustaste (oder welche Tastenkombination man eingestellt hat).
Also ich denke da z.B. an die Zeichnung, wenn ich die linke und rechte Maustatse gleichzeitig benutze...
Meike
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine SpaceMaus dazu kaufen, Klettband drunter kleben und an die Hose anheften, und eine der Tasten mit der mittleren Taste belegen
Cheers,
    Jochen
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Blöde Frage: Wozu, bzw. welche Funktion??
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht die Pfeilrichtung umzuschalten, OHNE auf den Befehl im Kontextmenü zu klicken?
Dafür braucht man z.B. zwei Maustasten gleichzeitig
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
tvd
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Das Problem ist, dass solche Funktionen bei den Usern, welche mit Wilfire begonnen haben, nicht mehr so verbreitet sind wie bei denjenigen, die irgendwann davor angefangen haben...
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine „blöde“ Frage. Ich bin seit R.20 dabei und obwohl ich die Bemassung mit der linken Maustaste halte und die rechte drücke, ändert dies die Pfeilrichtung nicht?
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß mit der linken Maustaste anklicken und bewegen (oder so tun).
Auf jeden Fall muß man sich an dem Punkt befinden, an dem man das Maß bewegen kann. Und wirklich das ganze Maß. also mitten drauf klicken.
Und jetzt bei gedrückter linker Maustaste gleichzeitig die rechte kurz klicken. Damit schaltet man zwischen den verschiedenen Pfeilen durch.
Wenn es nicht auf Anhieb klappt einfach weiter üben, in der Regel hat man dann zwischenzeitlich die linke Maustaste losgelassen.
Diese Technik praktiziere ich bereits seit V19. Ich glaube es gab bei einem Upgrade mal eine Wochenversion, bei der diese Funktion deaktiviert war, aber das wurde ganz schnell wieder behoben. Leider weiß ich nicht, welche es genau war. Auf jeden Fall geht es in in Creo Elements Pro 5.0 auf jeden Fall. Allerdings immer auf dem richtigen Register achten
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Üben: das Maß kurz bewegen, dass der Rahmen um die Zahl da ist dann rechte Maustaste durchklicken bei gehaltener linker Maustaste
Intressant bei Radiusbemassung
Alois
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, so ähnlich mache ich es seit langem.
Nur die Aussage, dass man zwei Tasten gleichzeitig drücken muss (Meike und MeikeB) hat mich etwas überrascht. Ich drücke immer die linke Taste ein Mal, loslasse und dann Doppelklick auf die rechte und der Pfeil ist umgeschaltet.
Wozu sollte man bitte beide halten?
MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 28. Okt. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde mich jetzt interessieren wie das gehen soll???
Habe es jetzt in allen möglichen ProE Versionen ausprobiert:
Maß mit links wählen und dann Doppelklick mit der rechten.
Egal wo ich (Meike UND MeikeB)  mit der RMT den Doppelklick machen, da wird kein Pfeil umgeschaltet.
Aber selbst wenn es so gehen würde: Da muß ich bei jedem Umschlaten ein mal mehr klicken. Das wäre mir bei Radien dann doch viel zu viel.
Da kann ich mich ja auch irren aber in den letzten zwölf Jahren ist mir das mit einem Doppelklick mit der RMT noch nie untergekommen.
Da tippe ich jetzt einfach mal auf spezielle Konfiguration.
Wenn man z.B. die Eingabehilfe für einarmige Bedienung einschaltet, wirkt sich der einfach links Klick wie ein Gedrückhalten der Maustaste aus.
Ich lasse mir gerne auch neue Techniken zeigen, aber wie von Dir beschrieben hat es leider nicht funktioniert.
Albert Einstein
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeikeB,
entschuldige, ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt.
Also, angenommen ich will eine Durchmesserbemaßung für eine Bohrung setzen, dann drücke ich den Knopf für Bemaßung-Neu Referenzen, Doppelklick auf den Kreis und mit der MMT setze die Bemaßung, die Pfeile sind innerhalb des Kreises. Wenn ich sie jetzt außerhalb haben will, dann klicke ich die Bemaßung mit der linken Taste und lasse sie los. Die Bemaßung bleibt „klebend“, so zu sagen, am Mauszeiger, jetzt kann ich sie bewegen, wie ich will und dort setzen, wo ich es brauche. Danach drücke ich doppelt auf die rechte Maustaste und die Pfeile schalten nach außen des Kreises um. Bei einem Klick ist nur ein Pfeil sichtbar.
Selbstverständlich reicht beim Setzen einer Bemaßung für zwei gegenüber liegenden Kanten nur ein Klick mit der rechten Maustaste, um die Pfeile umzuschalten.
Nie aber muss ich gleichzeitig die linke Maustaste halten!
So gehe ich zumindest vor, wenn ich mich gut erinnere, seit ich mit dem Pro/E zu tun habe. Ich glaube nicht, dass ich etwas Neues entdeckt habe, oder?
Gruß.
[Diese Nachricht wurde von rybog am 28. Okt. 2011 editiert.]
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichts davon, gleich beim Erzeugen die Pfeile umzuschalten.
Bei der zwei Tasten Methode geht es um bereits platzierte Maße.
Wenn die Maße bereits da sind und nur noch verschoben werden sollen, klickt man sie einfach mit der LMT an und schiebt sie bei gedrückter LMT an die gewünschte Stelle. Wenn man nun hierbei gleichzeitig auf die RMT klickt schalten die Pfeile so oft um, wie man auf die RMT klickt.
Somit also zwei Funktionen in einer.
Albert Einstein
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ny911 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... Meike
