  Gewinde
Autor Thema:  Gewinde (3314 mal gelesen)
TFelz
Sehen Sie sich das Profil von TFelz an!   Senden Sie eine Private Message an TFelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TFelz
Creo 1.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne ein Gewinde z.B. M30x1,5mm wird aber immer kleiner Dargestellt.Was mach ich falsch?? Bin Neuling mit Creo Parametric 1.0
Fet
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TFelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, dieses Phänomen hatten wir ja lange nicht.
Trotzdem erst einmal herzlich Willkommen im WBF
Kann es sein, dass die gemessene Größe im Verhältnis zur erwarteten Größe einen Faktor von 25,4 aufweist?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
TFelz
Creo 1.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Verhältnis ist so.Was mache ich falsch?
Habe vorher mit Catia gearbeitet.
Gruß Tom
Fet
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TFelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TFelz:
... Was mache ich falsch? ...
Du hast nicht darauf geachtet, aus welcher Gegend das Programm kommt. Hinterm großen Teich gibt es nämlich Leute, die noch nichts vom gültigen Maßsystem gehört haben und deshalb immer noch in inch rechnen und konstruieren. Da das Programm von dort kommt, unterstützt es erst einmal diese Vorgehensweise.
Um dies zu ändern, muss man das Programm nach der Installation noch ein wenig konfigurieren.
Nützliche Infos dazu solltest Du hier finden.
TFelz
Creo 1.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde mir das mal ansehen.
Gruß Tom
Fet
TFelz
Creo 1.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich habe es gefunden.
Gruß Tom
Fet
