 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Sporadischer Fehler in der Beziehungserstellung? (1807 mal gelesen)
proewildfire5 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2011 Pro Engineer Wildfire 5 Win 7 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein Problemchen. Wenn ich eine Beziehung in ProE erstelle und verifizieren will, dann erscheint eine Fehlermeldung, dass die linke Seite der Zuweisung fehlerhaft ist. Vertausche ich nun beide Parameter gegeneinander und verifiziere, so ist alles okay. Vertausche ich die Parameter erneut und verifiziere, so ist auch alles okay. Die erste Formulierung hat nun geklappt. Wisst ihr vllt worin der Fehler liegt? Danke. Das Bild ist im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proewildfire5
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah,.... du bringst mich auf den Fehler. Der Parameter wurde ohne Wert und Einheit erstellt. Wert ist demnach 0. Und demnach kommt die Fehlermeldung... tausche ich die Parameter, so erhält der Parameter Durchmesser den Wert X ... Dank dir.  [Diese Nachricht wurde von proewildfire5 am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proewildfire5
Zitat: Original erstellt von proewildfire5: ... Der Parameter wurde ohne Wert und Einheit erstellt. Wert ist demnach 0. ...
Nein, der Wert und das Format ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt! durchmesser war noch gar nicht als Parameter angelegt. Dies wurde erst durch das Drehen der Beziehung erledigt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proewildfire5
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das meine ich ja. Der Wert war anfangs 0... wurde durch das Vertauschen auf X gesetzt ... und durch erneutes Vertauschen hat der Parameter durchmesser den Wert x gehabt. Dank dir vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proewildfire5
Hallo proewildfire5, hier kurz die Erklärung, aber ich glaub Du bist schon selbst drauf gekommen.. -Bild_1: Fehlermeldung da das Mass "d6" nicht gesetzt werden kann. -Bild_2: Du setzt einen weiteren Paramter "d6" welcher gleich ist wie "Durchmesser" -> Verifizierung erfolgreich -Bild_3: Jetzt drehst Du die Sache um und das System kennt durch die vorherige Beziehung nun "d6" und setzt in "d6" nun den Wert vom "Durchmesser" Ich denk der Fehler lag daran, das der "durchmesser" nicht in "reele Zahl" gesetzt wurde. Ich gehe davon aus, das Du ein Teil erstellen willst, welches einen variablen Durchmesser haben soll. Dies könntest Du auch über eine Familientabelle steuern. Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 20. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PNut am 20. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PNut am 20. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PNut am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
