  step Koordinatensystem gedreht
Autor Thema:  step Koordinatensystem gedreht (5429 mal gelesen)
oschilli
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von oschilli an!   Senden Sie eine Private Message an oschilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschilli
WF4 M120
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche eine Baugruppe als Step Datei zu exportieren und mit einem anderen Tool wieder einzulesen. Dort kommen die Daten natürlich total falsch an. Die Standard KSys der Teile wird irgendwie gedreht und somit passt das ganze nicht mehr.
Wie man im 1. Bild sieht, wird das Standard KSys beim einlesen (egal mit welchem System) verdreht zum 2. KSys welches im Step automatisch drin ist. Dieses 2. KSys hätte aber die richtige Orientierung. Wieso dreht ProE das Koordinatensystem und übernimmt nicht das originale wie es sein soll?
Oli
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Versuche einmal das Koordinatensystem direkt beim Ausleiten explizit anzugeben.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 19. Okt. 2011 editiert.]
oschilli
WF4 M120
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wähle immer mein Standard KSys explizit beim Ausleiten an. Sonst tut der Import in meinem anderen Tool schon mal gar nicht.
So habe ich jetzt die Baugruppe richtig importiert aber die Einzelteile sind nach der Verarbeitung (wenn die Koordinatensysteme gelesen werden) um 90° um die X-Achse gedreht.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
ja so ist es, Erstaunlicherweise kommen auch bei uns die Importe aus Pro/E-Creo in die Fremdsysteme um X Achse 90° auch verdreht an.
Abhilfe finde ich bei uns mit einem neuem Koordinatensystem (Ursprung bezogen auf das voh.) mit einer Orientierung um X=360° !!!?? in der Hauptbaugruppe.
Danach die STEP/SAT Ausleitung nach dem neuem KS erstellen, wie auch schon vom Axel hier beschrieben...
Dann sieht die Welt (in den meisten)...bei uns in den CAD-Systemen wie MicroStation oder ACAD in Ordnung aus!
Die Frage warum das so ist stelle ich mir mittlerweile nicht mehr   BUG?!
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 19. Okt. 2011 editiert.]
oschilli
WF4 M120
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei den Einzelteilen in der Baugruppe funktioniert das bei mir nicht.
Die Baugruppe an sich kommt gut raus und sieht auch schön aus. Aber ich brauche in den Einzelteilen die gleiche Ausrichtung der Koordinatensysteme wie in der Baugruppe. Z nach oben, X nach rechts und Y nach hinten.
Die Baugruppe hat das mit dem auswählen des KSys beim Ausleiten. Aber die Einzelteile kommen immer mit Z nach vorne, X nach Rechts und Y nach unten.
Unser IT Mann fürs ProE hält mich schon für doof und verweist auf die Step Definition, daß das gar nicht möglich ist. Aber es ist einfach so.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Oli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oschilli:
Erstelle einen Call bei PTC und lass es dort klären. Anscheinend handelt es sich ja um einen Fehler, der auch reproduzierbar ist.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Okt. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle einen Call bei PTC...
Hallo Oli,
es liegt offenbar daran, dass Du nicht mit dem standardkoordinatensystem arbeitest, sondern mit einem angepassten!
Standard wäre:
Vorderansicht (Vorne) = XY Ebene
Seitenansicht (Links) = YZ Ebene
Draufsicht (Oben) = XZ Ebene
Das ist noch eine Altlast vom technischen Zeichnen. (Vorderansicht=XY)
Du hast aber eine "stehende" Z-Achse, ähnlich wie bei Vertikalfräsmaschinen, o.ä. (Draufsicht=XY)
Wenn Du nun beim Export das "Standardkoordinatensystem" wählst, dann exportierst Du die "liegende" Z-Achse und nicht die "stehende"
Wenn Du das Teil danach dann auf das "stehende" Koordinatensystem importierst, dann ist das Teil natürlich dementsprechend verdreht!
Abhilfe:
Ex- und Importiere alles über das selbst definierte (stehende) CSYS
oder:
Ex- und importiere alles über das liegende "Standard-CSYS"
Grundsätzlich:
Statt ein stehendes CSYS zu erstellen, hättest Du besser die "Blickrichtungen" der Startschablone anpassen sollen bis das "Standardsystem" nach Deinen Wünschen orientiert ist.
Ich würde das selbst gebaute "C-X0Y0Z0" in der Schablone wieder löschen und statt dessen ein "Standardkoordinatensystem" erstellen.
Bei Bedarf, dann eben den Raum und die Blickrichtungen korrigieren.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Momentan ist in Klärung, ob dieses Problem etwas mit dem generell unmöglichen Verwenden von abweichenden Koordinatendefintionen wie PTC default zu tun hat.
Hierzu wissenswert https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=2008869
Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
[Diese Nachricht wurde von eisbaer am 20. Okt. 2011 editiert.]
eisbaer
Creo 4.0 M060
Windows 10 1809
Lenovo P500 - NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschilli 10 Unities + Antwort hilfreich
https://de.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=2097046 SPR HIGH
somit kann man das Thread hier wohl schliessen
   Der Eisbär
[Diese Nachricht wurde von eisbaer am 25. Okt. 2011 editiert.]
