  2D-Ansicht mit stp-Import
Autor Thema:  2D-Ansicht mit stp-Import (2442 mal gelesen)
Didyer
Sehen Sie sich das Profil von Didyer an!   Senden Sie eine Private Message an Didyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didyer
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem bei einer 2D Zeichnung:
Von einem Lieferanten haben wir stp-Files erhalten welche ich dann importiert habe.
Nun erstelle ich von der recht großen Baugruppe eine Zeichnung. Die selbst konstruierten Teile bereiten auch keine Probleme, aber die importierten stp-Files wiedersetzen sich jedweder Einstellung in der Zeichnung.
So tauchen sie zB in Schnitten auf obwohl sie vor der Schnittebene liegen (dieses Problem lässt sich mit "ausblenden" zumindest behelfsmäßig lösen) bzw. werden in Ansichten/Schnitten nicht nur die sichtbaren Kanten sondern alle dargestellt - siehe Screenshot. Auch lässt sich die violette Farbe nicht beseitigen.
Ich habe schon viel herumprobiert - bis jetzt ohne Erfolg.
Am Ausdruck werden die (violetten) Linien dann auch noch dick gedruckt - so kann das nix!
Habt ihr eine Lösung?
Danke im Voraus, Didyer
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didyer,
tut mir ja leid, aber der Import ist Schrott. Violett sieht für mich zunächst nach Flächen aus. Und dann ein 2D Export ?  Um an dieser Stelle weiter zu kommen müßten das zumindest Kurven sein. Versuche beim "Lieferanten" andere Importdaten zu bekommen.
Man kann sonst allenfalls versuchen Elemente aus dem Import abzukopieren und die dann entstandenen Kurven anders einfärben. Am Ende den Import auf Folie legen und ausblenden.
Aber mal ehrlich: Ist doch alles Murks, oder ?!
Wie wär es, die Importdaten nachzumodellieren ?
-Axel-
CROSSFIRE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Didyer:
... Am Ausdruck werden die (violetten) Linien dann auch noch dick gedruckt - so kann das nix!
Nein Didyer, so geht das wirklich nicht.
Ich hätte da schon einige Lösungen für Dich. Die lehrreichste wäre der Hinweis nach einer intensiven Nutzung der Suche. Hier würde z.B. schon das schöne Wort 'lila' ganz viele nützliche Antworten bringen.
Weiterhin könnte man sich die Teile mal im unschattierten Modus betrachten, weil man dann auf die Idee kommen könnte, dass bei dem importierten Teil etwas anders ist als bei allen anderen selbst erstellten Teilen. Das wird nämlich auch dort in dieser schönen Kantenfarbe dargestellt und nicht weiß, wie üblicherweise Volumenmodelle (ohne Einfärbung).
Falls das zu verwirrend ist, hier die Abkürzung: Beim Import wurde nur ein Flächenmodell erzeugt. Hier muss noch etwas repariert werden, damit ein Volumenmodell daraus entsteht. Wenn das erfolgt ist, dann klappt es auch mit der Zeichnungserzeugung.
Sollte die Reparatur nicht gelingen, ist es auch möglich für Flächenmodelle eine Ermittlung der verdeckten Kanten zu aktivieren. Aber das wäre aus meiner Sicht nicht die beste Lösung.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Didyer
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Hilfe.
@arossbach:
Nachmodellieren ist leider keine Lösung - es handelt sich um die komplette Verkabelung...
Der Screenshot zeigte nur einen kleinen Teil des Übels
@U_Suess:
Meine Suche im Forum nach "2D", "Ansicht", "Element im Schnitt sichtbar" usw. brachte nicht den gewünschten Erfolg. Das so ein simples Wort wie "lila" die Lösung meines Problems liefert war mir zu unkompliziert
Danke Euch für die Hilfe - ich schau mal was sich machen lässt.
LG, Didyer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Import Data Doctor ist dein Freund
Erster Versuch Import KE umdefinieren #KE-Eigenschaften #Volumenkörper
Weiter bei Bedarf #Import Data Doctor #Reparaturmodus #Reparieren
Alois
Didyer
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
nicht nur der DataDoctor, nein, auch Du bist mein Freund
Dank Deiner kurzen und auch für mich als ProE-Neuling einfach nachzuvollziehenden Beschreibung hat es wunderbar funktioniert.
Ich Danke Dir vielmals - dafür gibts auch Unities!
LG, Didyer
