  Familientabelle - Probleme mit Excel max 256 Spalten
Autor Thema:  Familientabelle - Probleme mit Excel max 256 Spalten (3256 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben teilweise große Bauteile mit rießigen Familientabellen!
Wir haben nun das Problem, dass wir teilweise > 260 Spalten in ProE in Familientabelle erstellt haben.
Wenn wir nun aber allerdings diese Tabelle in Excel öffnen und speichern, speichert er nur die ersten
256 Spalten ab und löscht alle weiteren weg.
Ich vermute hier ein Excel Problem, oder?
Pro/INTRALINK 3.4
ProE Wildfire 4 M180
Win XP Prof
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Die Antwort findest Du hier, wenn Du bei der vorhandenen Version nachschaust.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht einige Sachen in der Familientabelle zusammenlegen? Falls mehrere KEs z.B. immer zusammen benötigt werden, kann man diese gruppieren und dann die Gruppe in die Familientabelle aufnehmen.
Wyndorps
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir haben teilweise große Bauteile mit rießigen Familientabellen! [...]  > 260 Spalten ...
Vielleicht sollte man diese Riesentabelle einmal überdenken?
Man kann in den Unterbaugruppen jeweils Familientabellen definieren, deren Varianten in der nächste höheren Baugruppe wieder über Familientabellen aufgerufen werden können.
Weiterhon lassen sich KEs und Komponenten zu Gruppen zusammenfassen und dann als Gruppen-KE über die Familientabelle gemeinsam schaletn.
Wenn man solche Verfahren sinnvoll einsetzt braucht man meiner Ansicht nach keine Riesentabellen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Weiterhon lassen sich KEs und Komponenten zu Gruppen zusammenfassen und dann als Gruppen-KE über die Familientabelle gemeinsam schaletn. ...
schneller
Wyndorps
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
  schneller
The winner is: U_SUESS
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, wir haben komplexe Teile, da ist nichts mit herausnehmen oder Zusammenlegen!
haben das Problem aber anders gelöst, sofern wir es als Pro/TABLE Datei ex- und import, das klappt!
Pro/INTRALINK 3.4
Win XP Prof
