  lange Werkstücke darstellen
Autor Thema:  lange Werkstücke darstellen (2729 mal gelesen)
derStein
CNC-Dreher
Sehen Sie sich das Profil von derStein an!   Senden Sie eine Private Message an derStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derStein
Pro Engineer WF 3 Studentenversion
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Werkstück modelliert 50x50x2000 und möchte dieses in der Zeichnung darstellen.
Aufgrund der Länge wird mir ja nur ein kleiner Maßstab angeboten. Daher möchte ich das Werstück mit  Freihandlinien so darstellen, daß der größte Teil der Länge wegfällt und nur noch die wichtigen Maße vorhanden sind (siehe Skizze).
Kann mir jemand bitte sagen, wie ich das mit Pro E realisieren kann?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort für die Suche (hier und in ProE): Bruchansicht
Peter
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
das geht mit einer "Bruchansicht".
-Ansicht markieren,
-RMT Eigenschaften
-2.Kategorie "Sichtbarer Bereich"
-"Volle Ansicht" umschalten auf "Bruchansicht"
-grünes Plus
-Schnittbeginn, Start + Endpunkt
-Schnittende, nur Startpunkt
-Zuweisen
Bei Bedarf noch nach ganz rechts scrollen und den "Unterbrechungslinienstil" ändern.
In Deinem Fall dann wohl "Skizze", da Du ja freihand skizzieren möchtest.
Ansonsten "S-Kurve", oder "Zickzack".
Und ICH muss viiiel schneller werden! (Hallo Peter, (flavus)   )
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Achtung: lt. Profil hast Du WF3 - da ist die Ansicht dann nicht mehr umwandelbar (wenn z.B. ein Fehler gemacht und ein Detail weggescnippelt wurde), da heißt's neue Ansicht erstellen!
@Nina (hi!  ) meine Antwort war aber auch ganz kurz und nur Anleitung zur Selbsthilfe...
derStein
CNC-Dreher
erstellt am: 26. Sep. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch, probier's gleich mal aus!
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
beachta auch meinen Beitrag in hier LINK der macht das Leben manchmal leichter.
Gruß, Holger
Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
