 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze wandert von links nach rechts Regenerierungsproblem (1877 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Zwei Fragen zum gleichen Problem: 1. warum gibt es einen Regenerierungfehler wenn ich das Maß d5 von 50 auf -65 ändere, während das KE 10 Profil_funktioniert 2. Gibt es eine andere pfiffige Möglichkeit um den Umweg über das Versatz-Ke (KE-Nr.11) zu vermeiden um immer Material für die Bohrung zu haben, egal ob das Profil links oder rechts andockt. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, ich mag eigentlich keine Skizzen als Vorgeschichte von Geometrie. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Warum der Fehler? Du machst durch die Änderung des Maßes das Innere des Rechtecks zum Äußeren. Da kann aber mit den Gegebenheiten kein Material hinzugefügt werden. Erst durch das Umdefinieren bekommt es Pro/E mit, wo das Material erzeugt werden soll. Im KE profil_funktioniert nutzt Du die Skizze direkt und nicht nur über Referenzen. Wahrscheinlich macht das den Unterschied aus. Für 'immer Material für die Bohrung' habe ich derzeit keine Lösung, die ohne Panikfenster geht. Es ist immer ein Umschalten der Erzeugungsrichtung notwendig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, wenn Du bei dem Problem-KE Profil 2 die Skizze vom KE trennst (externe Skizze) funktioniert es bei mir in WF5, da die Skizze vor dem Profil regeneriert und damit wieder die Materialrichtung erkannt wird. HTH Paul
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
hallo Alois, zu 2) habe ich folgenden Vorschlag: in der Skizze 2 einen Hilfspunkt erzeugen, der in der 180° Verlängerung zur jeweiligen Bohrungsmitte liegt (also nicht auf Element, sondern 180° gedreht. s. Abb.) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
