  Problem mit Stückliste
Autor Thema:  Problem mit Stückliste (2836 mal gelesen)
Dominik.Büttner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Büttner an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Büttner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Büttner
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Probleme mit den erzeugen von einer Stückliste.
Die Stückliste gehört zu einer Baugruppe in der mehrere Unterbaugruppen und Teile sind.
Problem 1: Die Unterbaugruppen werden doppelt angezeigt und dieses Problem lässt sich auch nicht mit Tabelle --> Wiederh Bereich --> Attribute --> keine Duplikate lösen.
Problem 2: Es werden sehr viele Teile nicht in der Stückliste mit angezeigt obwohl die vergebenen Parameter korrekt ausgefüllt wurden.
EWcadmin
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
erst mal Herzlich Willkommen hier bei uns im Forum
Hast Du noch irgendwelche Filter in der Stückliste gesetzt, die evtl. dafür verantwortlich sind, das gewisse Teile nicht angezeigt werden?
Und die doppelt angezeigten Baugruppen sind die mehrfach verbaut und u.U. flexibel eingebaut?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Dominik.Büttner
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Filter gesetzt und die ganzen Unterbaugruppen sind nur einmal verbaut und nicht flexibel.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
hast Du irgendwelche Systemparameter in der Tabelle?
Welche Berichtsparameter verwendest Du?
LG, Nina
(PS: Herzlich Willkommen!  )
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
Dominik.Büttner
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung für die fehlenden Teile gefunden  die Ansichten wurden mit einer vereinfachten Darstellung erstellt hab diese jetzt auf Master-Darst geändert und nun werden die Teile angezeigt.
Nur das Problem mit den doppelt angezeigten Baugruppen ist immer noch
