 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsstil ändern (2912 mal gelesen)
JcHi Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.09.2011 HP EliteBook 8530w
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student an der Fh in Konstonz. Ich muss für ein Projekt einige Zeichnungen anfertigen. Ich arbeite mit Creo Elements 5. Zu meinem Problem: Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßung so einzustellen das die Maßangabe auf der linie ist und nicht zwischen. Ich habe schon im Internet gesucht aber nichts gefunden was mir weiter hilft. Gruß JcHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JcHi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JcHi
Und wenn Du den wirklich guten Ratschlag mit den SUT nicht folgen möchtest, dann kannst Du unter anderem die Zeichnungseinstellung bei der Option parallel_dim_placement auf den Wert ABOVE stellen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Du dann in wenigen Stunden oder Minuten die nächste Frage zu bestimmten Einstellungen haben wirst. Nachsatz: Herzlich Willkommen im WBF  ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JcHi
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnellen antworten. Ich habe mir das Startup Tool runtergeladen und installiert. Aber leider ist es immer noch gleich. In der dem Installationshinweis steht auch nichts weiter drin. Muss ich da noch bestimmte Pfade miteinander verbinden oder muss das so funktionieren. Ich habe es auch mit einem Rahmen aus den SUT versucht gleiches Ergebnis Gruß JcHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JcHi
Wenn die Zeichnung einmal erzeugt ist, sind die Einstellungen in der Zeichnung gespeichert. Du müsstest also die *.dtl-Datei, welche in den SUT mitgeliefert wird, noch einmal in die Zeichnung laden. Leider kann ich Dir nicht erklären, wie Du in der Creo 5 die Zeichnungsdatei neu laden kannst. Ich habe nur die WF4 zur Hand. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
