  Anzeige von Markierungen
Autor Thema:  Anzeige von Markierungen (1474 mal gelesen)
chillout850
Sehen Sie sich das Profil von chillout850 an!   Senden Sie eine Private Message an chillout850  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillout850
Pro/Engineer Wildire 5 (F000)
Windows 7
Intel(R) Q965/Q963 Express Chipset Family
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich knabbere schon lange an einem Problem:
Wenn ich bei einem Bauteil beispielsweise eine Linie/Fläche/... markiere sollte sie sofort rot dargestellt werden, damit man eben erkennt dass sie markiert ist. Das passiert bei mir aber nicht, erst wenn ich mit dem Mausrad herauszoome oder die Zeichnung verschiebe oder ähnliches, sieht man, dass die Linie markiert ist. Ich muss die Zeichnung also irgendwie bewegen, dann wird wohl ein Neuzeichnen ausgelöst und meine Markierung dargestellt.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Liebe Grüße und vielen vielen Dank im Voraus!!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillout850 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es viele Möglichkeiten...
Was mir sofort ins Auge sticht, ist das nicht zertifizierte System.
Warum WF5 F000?
Intel Express Chipsatz?
Beste Grüße,
Max
chillout850
Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnt auch Wildfire 5 M040 installieren. Ich konnte noch nicht rausfinden was da anders ist als bei F000 ist. Bei M040 trat aber der gleiche Fehler auf.
Ich sitz auf der Uni an meiner Diplomarbeit und das Budget gönnt mir leider keinen besseren Grafikchipsatz
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillout850 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chillout850:
... Ich sitz auf der Uni an meiner Diplomarbeit und das Budget gönnt mir leider keinen besseren Grafikchipsatz
Dann verhindert leider Dein Budget, dass Du besser (oder ordentlich) mit Pro/E arbeitest. Bei der Diplomarbeit ist das wahrscheinlich nur etwas ärgerlich. Später kann das richtig unschöne Folgen haben.
Zu F000 und M040: Wenn Du Dir ein Auto kaufen möchtest, würdest Du dann eines aus der Nullserie haben wollen oder lieber eines nach dem 2 Facelift?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
chillout850
Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
ich hab grad in die config.pro
graphics win32_gdi
eingetragen. Soweit ich weiß kann man so von der Grafikkarte auf den Prozessor zur Berechnung der Grafik umschalten und jetzt ist mein Problem plötzlich gelöst. Dürfte wohl tatsächlich am Chip liegen. Wie ich den Grafikchip trotzdem nutzen kann... keine Ahnung. Ich hoffe es beginnt nichts zu ruckeln wenn die Teile komplizierter werden.
Danke fürs Nachdenken!
