  2D Ansichtsdarstellung sichtbare Kanten
Autor Thema:  2D Ansichtsdarstellung sichtbare Kanten (4829 mal gelesen)
Didyer
Sehen Sie sich das Profil von Didyer an!   Senden Sie eine Private Message an Didyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didyer
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Zeichnung einer Baugruppe.
Wie in Screenshot 1 ersichtlich erscheinen bei der linken Ansicht bei der Einstellung "Drahtgitter" alle Kanten des Modells wie erwartet. Die rechte Ansicht besitzt die Einstellung "sichtbare Kanten" und ist ebenfalls ok.
Wenn ich nun die linke Ansicht ebenfalls auf "sichtbare Kanten" umstelle, erhalte ich das in Screenshot 2 gezeigte Ergebnis -> die Kanten werden nur teilweise dargestellt (siehe Bereich unter dem Zeichnungsansicht-Fenster). Umstellung von "abgeblendet" auf "Vollinie" etc. bringt nichts ausser das die dargestellten Kantensegmente dann entsprechend "voll" dargestellt werden.
Ansicht neu erstellen - gleiches Ergebnis.
Ansicht in neuem File erstellen - gleiches Ergebnis.
Ich bin ratlos - der Fehler kann meiner Meinung nach nur noch im 3D liegen - ich weiß bloß nicht wo...
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke für Eure Mithilfe, Didyer
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung kann ich grad nicht präsentieren, aber ein Gegenfrage:
Warum Drahtmodell in der Zeichnung?
Wie sehen die Ansichten mit der Einstellung "unsichtbare Kanten" aus?
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Wie sehen die Ansichten mit der Einstellung "unsichtbare Kanten" aus? ...
Mal sehen, ob ich meine Kristallkugel besser geputzt habe als Meike.
Wenn die Ansicht auf Unsichtbare Kanten anzeigen geschaltet wird, dann sind wahrscheinlich einige der 'theoretisch sichtbaren' als Unsichtbare dargestellt.
Ich würde als Ursache auf eine größere Anzahl von Durchdringungen tippen. Wobei auch die netten Gewinde eine Rolle spielen werden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Didyer
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt...
Ich hätte gerne - so wie die rechte Ansicht in meinen Screenshots - lauter Ansichten mit "sichtbaren Kanten".
Das funktioniert auch bei allen anderen Ansichten, nur eben bei der linken nicht. Daher habe ich dort versuchsweise umgestellt auf "Drahtgitter" um zu zeigen, dass sehr wohl sichtbare Kanten zum Anzeigen da wären...
Habe jetzt mittels Ausblenden von einzelnen Teilen in der BG herausgefunden, dass der Fehler nach Ausblenden eines bestimmten 3D-Modells (welches nur in der fehlerhaften Ansicht sichtbar ist) nicht mehr auftritt.
Blende ich dieses eine Teil wieder ein ist der Fehler wieder da.
Was kann dieses relativ einfache 3D-File beinhalten dass es die komplette Zeichnungsansicht zerwürfelt???
LG, Didyer
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat besagtes Teil in der Baugruppe eine Durchdringung mit einem anderen Teil?
Meike
Didyer
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
ja, das Teil hat ein Aussengewinde und durchdringt in diesem Bereich den "Grundkörper".
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderen mal den Außenurchmesser so, daß er in die "Bohrung" paßt.
Könnte jetzt drauf wetten, daß das Teil in der Zeichnung richtig erscheint.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte schon ein Innengewinde helfen, bei dem die Durchmesser richtig eingestellt sind.
Didyer
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ändern des Aussendurchmessers auf den Innendurchmesser (sprich: keine Durchdringung mehr) führt zu einer korrekten Darstellung...
Danke für den Tipp.
Da ich aber auch einen Schnitt durch eben dieses Gewinde habe hilft mir das Wissen um die Fehlerquelle leider nicht - ich will ja eine vernünftige, updatebare  Zeichnung erstellen...
@ U_Suess: den Hinweis mit dem Innendurchmesser verstehe ich nicht ganz. Ich habe ein Kosmetik-Element am Teil mit dem Aussendurchmesser erzeugt um in der Zchg. einen korrekte Gewindedarstellung zu erhalten.
Könnten Sie mir bitte kurz erläutern was genau sie meinen?
Danke im Voraus, Didyer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Didyer:
... Ich habe ein Kosmetik-Element am Teil mit dem Aussendurchmesser erzeugt um in der Zchg. einen korrekte Gewindedarstellung zu erhalten.
Und die Bohrung hat kein Innengewinde?
Didyer
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich hat die Bohrung auch ein Innengewinde inkl. Kosmetik.
Sonst würd ja meine oben angesprochene "vernünftige" Zeichnung auf einem falschen 3D-Modell basieren, was ich auch nicht mag...
Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
ProE Wildfire 4.0 M190
CATIA V5R19-SP9 x64
Ansys Workbench 14.0.1
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nocheinmal,
da sonst scheinbar niemand diese Problem schon einmal hatte stelle ich mir die Frage, wie Eure Vorgehensweise bei Innen- / Aussengewinden ist.
Oder habe ich einfach nur Pech bei der bits and bytes-Anordnung dass es bei mir nicht funktioniert
Habe jetzt den Aussendurchmesser reduziert, nur die fehlerhafte Ansicht upgedatet, dann Aussendurchmesser wieder richtig gestellt, restl. Ansichten upgedatet...
So habe ich zumindest ein pdf mit einer korrekten Darstellung erstellen & plotten können.
Kennt vielleicht doch jemand eine dauerhafte Lösung?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da sonst scheinbar niemand diese Problem schon einmal hatte stelle ich mir die Frage, wie Eure Vorgehensweise bei Innen- / Aussengewinden ist. ...
Es tauchen immer mal wieder Fragen auf, die mit Darstellungsproblemen von Gewinden zu tun haben. Diese Beiträge enthalten eine Menge an Lösungsvorschlägen und Hinweisen. Hier mal ein kleiner Überblick über diese Themen.
