| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: absolute/relative Genauigkeiten ... UDF-Probleme (3054 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Forum bereits nachgelesen, dass die meisten mit einer Modelgenauigkeit von "absolut 0,01" arbeiten. Das bewirkt ja, dass die Modelle etwas feiner absolut berechnet werden, speziell wenn es um Bohrungen z.B. handelt, die tangentional an Flächen usw. liegen, oder? Was bewirkt denn genau die relative/absolute Genauigkeit? Wir arbeiten mit assoziativen UDF's in tausenden Teilen, diese UDF sind auf "relative Genauigkeit" derzeit gesetzt, da wir öfters Probleme hatten, wollten wir nun alle >600 UDF's auf "absolut" umstellen. Die meisten Teile gehen nun auf ohne Probleme (später wichtig für Familientabellen verifizieren für PDMlink), doch haben auch teils Teile, bei denen es mit "absolut 0,0001" Probleme gibt, mit einer groberen Einstellung von "relativ" oder "absolut 0,015" klappts komischerweise! Keine Ahnung warum wieso. Danke für Infos und Tipps, sowie Aufklärung wofür diese Einstellung genau ist und wie man Fehler umgehen kann. Gruß ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Was bewirkt denn genau die relative/absolute Genauigkeit?
Ich denke, Du hast nachgelesen.  Die Beiträge zur Genauigkeit sind ziemlich aussagekräftig. Zitat: Das bewirkt ja, dass die Modelle etwas feiner absolut berechnet werden, speziell wenn es um Bohrungen z.B. handelt, die tangentional an Flächen usw. liegen, oder?
Nein, nicht wirklich. Die eingestellte Genauigkeit sagt aus, wie kurz die kleinste Kantenlänge sein darf. Sind kleinere Kanten vorhanden, dann gibt es eine Information über Geometriefehler. Zitat: Wir arbeiten mit assoziativen UDF's in tausenden Teilen, diese UDF sind auf "relative Genauigkeit" derzeit gesetzt, da wir öfters Probleme hatten, wollten wir nun alle >600 UDF's auf "absolut" umstellen.
ziemlich mutig ... besonders wenn man bereits tausende Teile erzeugt hat und den auftauchenden Problemen nicht gleich nachgegangen ist Zitat: doch haben auch teils Teile, bei denen es mit "absolut 0,0001" Probleme gibt, mit einer groberen Einstellung von "relativ" oder "absolut 0,015" klappts komischerweise! Keine Ahnung warum wieso.
Du möchtest also wirklich Kanten mit einer Länge von 1 Nanometer berechnet haben, wenn deine Einheiten mm betragen? Da solltet Ihr aber wirklich sehr performante Rechner einsetzen. Ansonsten kann auch schon mal ein Aufruf eines einfachen Würfels die Sanduhr auf den Bildschirm holen. Zitat: Danke für Infos und Tipps, sowie Aufklärung wofür diese Einstellung genau ist und wie man Fehler umgehen kann.
Wie weiter oben schon beschrieben, wird man Probleme, die durch tangential berührende Flächen und somit 'unbestimmten' Volumen durch die Änderung der Genauigkeit nicht beseitigen. Pro/E weiß an der Stelle einfach nicht ob Material da oder eben nicht. Leider kennen wir weder Eure Teile, noch die verwendeten UDF oder die Qualität der bisher erzeugten Daten. Es bedarf also einen tiefen Blick in die Kristallkugel, um hier Ratschläge zu geben oder noch ein paar Informationen mehr. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben nur zu testzwecken bei gewissen bauteilen die einige UDF's enthalten haben, mal alle UDF's und das Part selbst auf "absolut 0,01 bis 0,02" eingestellt, brachte aber immer wieder Fehlschläge, haben daher mal versucht "0,0001" berechnen zu lassen, auch das hatte nicht geholfen. wir gehen halt eben auch davon aus, dass wohl gewisse CAD-Daten unsauber konstruiert wurden, bzw. Familientabellenwerte ungünstige Berechnungen "Überschneidungen usw." auslösen. wir wissen da langsam nicht weiter, fakt ist dass wir sicherlich wohl mit "absoluter Genauigkeit 0,01 bis 0,02" besser fahren als "relative Genauigkeit" leider produzieren wie gesagt manche UDF's dann merkwürdige Fehler, die nicht nachvollziehbar sind. liegt es evtl. daran, dass ProE sich merkt, in welcher Genauigkeit das Part und die UDF's waren, eine nachträgliche Änderung murks verursachst? ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: wir wissen da langsam nicht weiter, fakt ist dass wir sicherlich wohl mit "absoluter Genauigkeit 0,01 bis 0,02" besser fahren als "relative Genauigkeit"
Da wird Dir in diesem Forum wohl kaum jemand widersprechen. Zitat: wir gehen halt eben auch davon aus, dass wohl gewisse CAD-Daten unsauber konstruiert wurden, bzw. Familientabellenwerte ungünstige Berechnungen "Überschneidungen usw." auslösen.
Dann wird Euch wohl nichts anderes übrig bleiben, als diese Daten zu berichtigen und eine ordentliche Datenqualität herzustellen. Daten mit Geometriefehlern sind sehr gefährlich. Zur Erkundung des Fehlers würde ich probehalber die Assoziativität des UDF aufheben, das Teil auf die gewünschte Genauigkeit einstellen und mir dann anschauen, welche Fehler im Teil auftreten. Ich denke, hier wird sich schnell herausstellen, dass Geometriefehler produziert werden, die durch andere Werte oder andere Definitionen in den UDF hoffentlich vermieden werden können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo Udo, in Bezug auf Genauigkeit möchte ich auch mal meinen Senf dazu beitragen. Ich bekomme sehr viele Teile, die mit Pro-E konstruiert werden und die ich dann auf OSM umsetzen muss, da dies meine Software ist. Inzwischen ist eine Direktschnittstelle im OSM eingearbeitet und ich kann die Teile direkt übernehmen. Aber bitte nur die, die mit 10E-4 konstruiert wurden, da sonst die Genauigkeit in den Keller geht und ich nur noch mit 10E-2 bis 10E-1 Teile übersetzen kann. Da komme ich im OSM nicht mehr zurecht. Deshalb meine Bitte an die lieben Konstrukteure, die mit wildfire oder nun mit Creo arbeiten, stellt die Genauigkeit auf 10E-4 ein, damit beim Übersetzen noch was übrig bleibt. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Deine Bitte ist zwar aus Deiner Sicht berechtigt. Aber wie schon oben geschrieben, ist mit erheblichen Performanceverlusten zu rechnen, wenn alle Teile in Pro/E mit dieser absoluten Genauigkeit erzeugt werden. Bei uns werden die Modelle schon entgegen der allgemeinen Empfehlung von 0,01 mit der Genauigkeit 0,005 erzeugt, damit bei unseren Modellen keine Geometriefehler auftreten und die Performance noch ausreichend ist. Hier scheint es notwendig zu sein, eine Verbesserung in OSM anzuschieben bzw. einen vorhandenen Fehler bei der Interpretation von Einheiten und Genauigkeit beseitigen zu lassen. Und bis dahin solltest Du Deine direkten Datenliefernaten bitten, die Genauigkeit entsprechend zu ändern, bevor die Daten für Dich (und die anderen OSM-Nutzer) gespeichert werden. Eine generelle Empfehlung würde ich aus den genannten Gründen nicht für Gut heißen, da die Nachteile auf der Pro/E-Seite gravierend sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo Udo, ich muss nochmals was dazu schreiben. Es ist ja schön und gut, wenn Ihr mit Eurem System mit einer Genauigkeit von 0.1mm gut zurechtkommt. Was passiert aber, wenn Du Deine Daten an eine CAM-Maschine speziell im Werkzeugbau (Feinschnitt) übergibst? Dort kommt es auf 0.001mm an, weil manchmal die Schnittluft nur 0.002mm sind. An diese Stelle sollte man die Daten so genau wie möglich in dem Fall mit 10E-4 übergeben, damit 10E-3 noch rauskommen. Ich hatte jetzt erst einen Datensatz von Pro-E bekommen und versucht im Pro-E auf 10E-4 hochzusetzen. Nach der Neuberechnung fehlten die Hälfte der Daten. Ich von meiner Stelle kann nur sagen, konstruiert so genau wie möglich, ungenau wird es von allein.
Gruss Gerhard [edit der Tippfehler Teufel] ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Es ist ja schön und gut, wenn Ihr mit Eurem System mit einer Genauigkeit von 0.1mm gut zurechtkommt. Was passiert aber, wenn Du Deine Daten an eine CAM-Maschine speziell im Werkzeugbau (Feinschnitt) übergibst?
Gerhard, auch wenn ich in Pro/E eine Genauigkeit von 1mm einstelle, ist der Würfel, den ich mit einer Kantenlänge von 26.537 mm erzeugt habe, genau 26.537 mm groß. Dabei spielt die eingestellte Genauigkeit überhaupt keine Rolle. Wenn ich jedoch an diesem Würfel einen kleinen Materialschnitt anbringen würde, der 0.9 mm groß ist, dann würde mir Pro/E sagen, dass die Konstruktionsabsicht unklar ist und einen Geometriefehler anzeigen, weil die erzeugte Kante eben kleiner als die Genauigkeit ist. Die von Dir angesprochenen Fehler sind wahrscheinlich auf unterschiedlich eingestellte Dezimalstellen zurückzuführen. Diese können nämlich extra noch vorgegeben werden und würden tatsächlich eine Rundung von Maßen zur Folge haben. PS: Wir nutzen die Daten natürlich für die Erzeugung von NC-Daten. Dabei hat es noch nie Probleme mit der Genauigkeit der Teile gegeben. Allerdings nutzen wir dafür auch eine durchgängige Prozesskette ohne Umwandlung der Daten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
