  Bohrungen einfärben
Autor Thema:  Bohrungen einfärben (5342 mal gelesen)
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir bei uns gerade den Prozess Konstruktion und Fertigung optimieren wollen, möchte ich die Bohrungen einfärben. So dass jedes Gewinde die Flächenfarbe blau besitzen. Die Bohrungen werden bei uns via Mapkey gesetzt (siehe Bild_1) und sollen beim außpielen der Daten z.B IGS die nötigen Farben besitzen.
Also eine Möglichkeit wäre ein Mapkey zu erstellen, das vor dem außpielen der IGS-Daten, die Bohrungen einfärbt.
Problem: Sobald der Menü-Manager auftaucht (siehe Bild_2) ist eine Aufzeichnung eines durchgehenden Mapkey nicht möglich.
(Allg. funktionieren bei uns die Mapkeys für den Menü-Manager nicht z.B bei ausschließen von Schnitten in Zeichnungen.
mapkey xxx @MAPKEY_LABELSchrauffur ausschliessen;#EXCL COMP; )
Ein andere Möglickeit wäre dieses Tool von Inneo „SMARTHolechart“. Ich habe mal die Testversion angefordert. Gibt’s hier Erfahrungen mit dem Programm? Habe nichts im Forum darüber gefunden.
Hat jemand noch weitere Lösungsansätze oder wie wird das bei euch in der Firma gehandhabt?
Für eure tatkräftige unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Gruß Fortur
[Diese Nachricht wurde von Fortur am 06. Sep. 2011 editiert.]
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesamten Körper in Blau einfärben, dann alle Oberflächen in beliebiger anderer Farbe einfärben. Ergebnis: Alle Bohrungsflächen sind blau.
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UNO:
Mhh, möchte aber dann noch Senkungen mit einer Farbe versehen und Passungen sollten eine eigene Flächenfarbe haben usw.
Also es geht allgemein um das Einfärben verschiedener Bohrungen. Manuell ist alles machbar, nur ich möchte diese Prozedur durch ein Mapkey automatisieren.
INNEO Solutions
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Die besten Ergebnisse wirst Du mit der Suchfunktion erzielen.
Bohrungsflächen kann man suchen. In der Suche markieren und dann Farbe zuweisen.
Das geht auch als Mapkey.
Allerdings dürften die verschiedenen Bohrungstypen da Probleme machen.
Wenn ich das aus dem Gedächtnis jetzt richtig weiß, kannst Du zwischen Gewinde und normaler Bohrung unterscheiden, aber mehr nicht.
Meike
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
So habe ich das auch vor. Nur wie man dem ersten Beitrag entnhemen kann, ist der Menü-Manager ein Problem.
Sobald dieser erscheint, funktioniert das mit einem Mapkey nicht.
Die einzelnen Bohrungstypen lassen sich glaube ich gut unterscheiden, wenn man zu jedem Type eine .hol Datei erstellt.
INNEO Solutions
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit dem Suchentool und der Farbpalette einen Mapkey "baut" gibt es im Ablauf keinen Menü-Manager.
Dann sollte es eigentlich gehn.
Meike
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 06. Sep. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meike
Im Bild_2 habe ich mal den Menü-Manager rot umrahmt. Dieser Fragt ab auf welcher Seite diese Fläche eingefärbt werden soll, also die Richtung. Kann man dies irgendwie in der Config festlegen?
Und warum funktionieren bei anderen ProE Benutzer, Mapkeys die sich auf diesen Menü-Manager beziehen z.B.
(Schraffur in der Zeichnung ausschließen)
Bei mir passiert da leider nichts, da meine aufgenommenen Mapkey immer bis zum Menü-Manager gelangen und dort stoppen.
Kann doch nicht der einzige mit diesem Problem sein
Gruß Fortur
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fortur:
Ich vermute, daß Dein Mapkey hier nicht stoppt, sondern nur auf die Auswahl wartet.
Denn für jede einzelne (wirkliche) Fläche muß diese Abfrage gewählt werden.
Arni
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fortur,
mit SMARTHolechart gibt es die Möglichkeit für jeden beliebigen Bohrungstyp verschiedene Farben zu hinterlegen. In einem Konfigurationsdialog werden alle möglichen Bohrungstypen definiert und für die entsprechenden Elemente wie CYLINDER, THREAD, CONE können dann Farben zugewiesen werden.
SMARTHolechart durchsucht dann dein Teil nach Bohrungen und färbt diese ein.
Wenn gewünscht können auch noch die Positionen, die Durchmesser und die Tiefen ausgegeben werden.
Dies kann direkt auf der Zeichnung, in Textdateien oder als NC-Code erfolgen.
Falls du an einer kurzen Vorführung interessiert bist, geb einfach kurz Bescheid.
Ciao
Oli
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von buwsoft:
Wenn es keine all zu großen Umstände bereitet, wäre ich schon interessiert.
Vielleicht auch noch manch anderer hier
Bin ja immer noch auf der Suche nach einer Lösung
für die automatische Einfärbung von verschiedenen Bohrungstypen.
Gruß Fortur
[Diese Nachricht wurde von Fortur am 07. Sep. 2011 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Sep. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fortur 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge im ProE-Startverzeichnis eine Datei mit Namen
menu_def.pro
mit folgendem Inhalt:
DIRECTION BOTH
Das ist eine uralte Möglichkeit, im Menümanager Voreinstellungen festzulegen. Funktioniert anscheinend immer noch!
Oder eben im Mapkey x-mal
#BOTH
hintereinanderreihen.
Arni
Fortur
Windows XP 64bit
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
menu_def.pro
DIRECTION BOTH
Arni du bist mein Held, genau so wollte ich das haben
Dachte schon, dass man mich hier nicht verstehen würde
Endlich läuft mein Mapkey durch und färbt vor dem ausspielen (in das IGS-Format) die verschiedenen Bohrungen ein.
Dankeschön für eure Unterstützung
