  Spiegeln in Baugruppe
Autor Thema:  Spiegeln in Baugruppe (5054 mal gelesen)
Bajuwa
Sehen Sie sich das Profil von Bajuwa an!   Senden Sie eine Private Message an Bajuwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bajuwa
Pro Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, zusammen.
In der Baugruppe möchte ich ein Bauteil spiegeln. In der Werkzeugleiste aber bleibt das Spiegeln-Tool grau, auch wenn ich das besagte Bauteil im Browser markiere!?? Einzig das Mustern-Tool hebt sich dann hervor! Was mache denn hier nu falsch??
Möchte keinem zu nahe treten, aber bei Gott, ich hatte noch nie so viele Fragen zu einem CAD-Programm wie diesen, weil vieles sooooooo umständlich und unlogisch    Ich muss aber da durch, weil sonst mein Job in Gefahr ist
LG
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajuwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bajuwa,
Du musst in der BG ein neues Teil erzeugen und dies dabei spiegeln.
Einfügen - Komponente - Erzeugen - Teil - Spiegeln (Untertyp) - Name angeben - OK - Referenzteil wählen - Planare Referenz zum Spiegeln klicken - OK
Ganz einfach, wenn mans weis
Gruß Teddy
Ich stelle immer wieder fest:
"Der größte Virus sitzt davor"
INNEO Solutions
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajuwa 10 Unities + Antwort hilfreich
In ProE kann man in der Baugruppe nicht einfach ein Teil spiegel.
Dadurch entsteht in der ProE Welt immer ein neues Teil. Daher ist der oben beschriebene Weg der richtige.
Alternativ kannst Du auch das Teil öffnen und dann #Datei # Spiegelteil
Dann ist die Spiegelung unabhängig von der Baugruppe.
Allerdings kannst Du hier nicht bestimmen um welche Achse (Ebene) gespiegelt werden soll.
Das geht nur bei der Variante in der Baugruppe.
Meike
Bajuwa
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die schnelle Antwort, hat geholfen
Da hast du mit deinem Zitat schon recht, Teddy: Ganz einfach, wenn mans weis
LG
