  Parameter beim Öffnen sichtbar
Autor Thema:  Parameter beim Öffnen sichtbar (1433 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameter sind ja was schönes, aber ich würde die gerne auch beim Öffnen eines Bauteils sehen. Ich meine, wenn ich die ProE [Strg]+[O] verwende kann ich ja Details einblenden, aber da erscheinen mir keine Parameter, kann ich die irgendwie sichtbar machen?
EWcadmin
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste im Moment nicht wie das geht.
Wir haben allerdings INTRALINK und damit geht es.
Im INTRALINK habe ich eine Ansicht erzeugt (Welche Spalten (Attribute) im Workspace angezeigt werden sollen), die ich in ProE dann im besagten Öffnen-Fenster nutzen kann, um mir die voreigestellten Attribute anzeigen zu lassen. Dabei nehme ich nur Attribute, die auch als ProE-Parameter vorliegen.
Wie man sowas ohne INTRALINK hinbekommt, weiß ich leider nicht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Pro/E-Öffnen-Dialog geht es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur im Verbund mit Pro/INTRALINK 3.x, was aber von PTC für "aktuelle" Versionen von Pro/E nicht mehr unterstützt wird.
Ohne eine Zusatzapplikation wie die INNEO-Startup-Tools oder ein PDM-System wird es also nicht gehen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 30. Aug. 2011 editiert.]
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht mal wenn man ein kleines Skript macht?
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neulermer:
Vielleicht geht was mit J-Link oder weblink. Aber da kenne ich mich nicht aus.
Gruß Frank
