 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel zweifarbig gestalten (4424 mal gelesen)
trisn Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 02.08.2011 Win XP Pro/E WF5 2 GB RAM GF 7300..
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
direkt eine neue Frage zum Thema Cabling.. ist es möglich, ein Kabel zweifarbig zu färben? Ich bilde einen Kabelbaum den es in Real bereits gibt virtuell nach, dort sind mehrere zerifarbige Kabel verwendet (farbe + weiss). Ich habe bis jetzt nur die Idee gehabt, viele Markierungen pro Kabel zu verwenden, was jedoch nicht sinngemäß und zu aufwändig ist. Also, hat jemand eine Idee wie ich einem Kabel ein zweifarbiges Muster zuweisen kann? Die Suche hat nichts ausgespuckt.. Danke im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo, in WF 2 kann man über Ansicht > Farbe/Farbeffekte in der Bg zumindest einzelne Teile färben, und es gibt die Option unter Zuweisung, Kabel > Wählen. Zumindest mit einzelnen Teilen geht es. Kabel habe ich jetzt nicht probiert. Wenn ich allerdings eine neue Farbe erstelle kann ich bei dieser Texturen hinzufügen. Öffne ich das in der BG gefärbte Einzelteil, hat es im prt seine alte Farbe in der BG ist es die zugewiesene Farbe. Habe das nur mal beim kurzen klicken herrausgefunden. Ob es bei Kabel genauso funktioniert kann ich nicht sagen. Und mit den Texturen muss ich auch mal probieren. Edit: Und ob es bei späteren Programmen rausgeflogen ist kann ich auch nicht sagen. ------------------ Grüße Micha [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Es geht nicht darum, dass die Kabel in einer BG eine andere Farbe als im Teil haben. Die Kabel sollen wie in der Realität mehrfarbig sein (Beispiel Massekabel mit grün + gelb). Dafür wäre es notwendig, eine Textur zu verwenden. Wie Nina  schreibt, ist das jedoch nicht möglich in einer BG. Und ohne sie persönlich zu kennen, glaube ich ihr das. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo, als Bild mal grob was erstelle. Dieser Kabenschwanz ist als Zug-KE-erstellt, da meine Studentenversion WF 3 kein Kabel und Rohr anbietet. Einfach eine Baugruppenfläche angemahlt. Das meinte ich mit dem vorherigen Beitrag. Und es ist ne Textur. Edit: Na gut es ist dreifarbig, aber ich bin dran. Und nein es sind keine angefärbten Flächenbereiche. Edit ende ------------------ Grüße Micha
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo, habe mal nen bissel gespielt und auch ne Lösung für das Problem gefunden. Ist zwar nicht ganz sauber und Lehrbuchrein, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Ich habe das schon mal gesehen wie jemand mehrfarbige Kabel hatte, deshalb mein Einspruch. ------------------ Grüße Micha Edit: Umlautfehler im Anhang.
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo Micha! Also von mir kriegst Du auf jeden Fall einen Zehner für die Mühe! Um das ganze auf Kabel zu übersetzen:
- In der BG ein weiteres Part erstellen und beliebige Kabel daran "Verschmelzen"
- Anschließend das Einzelteil öffnen, die Kabelverläufe als Leitkurven für "Zug-KE m. var. Schnitt" verwenden. (Fläche)
- Und die Flächen dann beliebig mit Texturen versehen.
Sehr witzige Idee! Brauchbar? Muss jeder selbst wissen. Ich würd's jedenfalls nicht tun, allein schon wegen des zusätzlichen Parts im Modell. Liebe Grüße aus dem Breisgau, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | 1. CAD.de Klönschnack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo Nina, danke Dir. Hatte mir einfach keine Ruhe gelassen. Sorry Udo, falls du dich über meine Hartnäckigkeit aufgeregt hast. Da ich bisher nur mal ne weit entfernte Schulung für Kabel hatte(seit dem nicht mehr genutzt), gibt es die Möglichkeit diese Kabel in einem Part zu speichern? Sprich ich erzeuge ein part "Kabel" in der BG und aktiviere das. Erstelle dann meine Kabel und speichere diese ins Part. Weil dort kann ich ja Flächen ohne Probleme einfärben. Oder die Teile einfärben. Ich habe nämlich den Verdacht, dass der Kollege damals irgendwie so vorgegangen ist. Er hat dann wahrscheinlich eher über Einfügen > Spezial > Rohr gearbeitet, wenn das bei Kabel nicht so geht.
------------------ Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trisn
Hallo Micha, es ist durchaus in Ordnung, wenn Lösungen gefunden werden. Dafür ist das Forum ja da. Ich wollte Dich lediglich darauf aufmerksam machen, dass sicher eine Lösung für echte Kabel (ohne zusätzliche Teile) gefragt war. Da nützen 'und es geht doch'-Lösungen meist nicht so viel, weil sich dann eben wieder andere Probleme ergeben (Stücklisten ). Zitat: Sorry Udo, falls du dich über meine Hartnäckigkeit aufgeregt hast.
Von aufgeregt sein, war ich noch weit weg. Da habe ich mir angewöhnt, nicht mehr zu posten, wenn es so weit ist. Da wir aber gerade bei Ausweichlösungen sind, hätte ich auch noch eine. Und sogar eine Cabling-Lösung. Es ja nachgewiesener Weise nicht möglich einen Draht mehrfarbig einzufügen. An Stelle des Drahtes, könnte man aber ein Kabel mit zwei (oder mehr) Drähten erstellen. Die einzelnen Drähte kannst Du dann so einfärben, wie man es braucht. Man muss dann nur aufpassen, dass die abgeleiteten Dokumente dann berücksichtigen, dass man geschummelt hat. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich freue mich über die rege Beteiligung  Allerdings ist es ja anscheinend ohne doppelte (Draht) oder andere Hilfsbaugruppen nicht möglich, was hier in meinem Fall jedoch nicht so "angesagt" wäre. Danke an alle für die Beteiligung!! mfG Tristan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
