  Parameter im Explorer
Autor Thema:  Parameter im Explorer (2812 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin eigentlich ein Fan von tags an Dateien, deshalb die frage:
Kann man irgendwie Pro/E parameter im Windows Explorer sehen, bzw. sichtbar machen?
Kann man diese evtl. auch in die Dateiinfo von Zeichnungsausdrucken (pdf)reinschreiben.
An folgende Parameter habe ich da so gedacht:
Ersteller  (Name)
Geprüft    (Name)
Status     (freigegeben oder nicht)
Benennung  (z.B. Welle)
Gewicht
Material
Wir haben keine Zeichnungsverwaltung die uns das Abnimmt und unsere Projekte sind in Ordnern abgelegt von dem her wäre es nicht schlecht, wenn das im Windows explorer sichtbar wäre, oder gibt es ein programm mit dem man von den ProE dateien die Parameter auslesen kann? Ich  habe da ein sehr tolle prog für Solid Edge gehabt, das nannte sich Hitteam tools in kombi mit SEprop konnte man da sehr komfortable infos hinterlegen.
Zudem vermiss ich beim Dateiöffnen von ProE ebenfalls diese Infos, kann man die nicht irgendwie anzeigen lassen? Is ja schön, dass ich die alle eingegeben habe, aber ich möchte die zu ein wenig mehr nutzen wie nur für den Zeichnungskopf.
Weis da jemand einen Ausweg?
[Diese Nachricht wurde von neulermer am 26. Aug. 2011 editiert.]
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neulermer,
das Sichtbarmachen von Parametern im Windows Explorer ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht möglich.
Wenn du von Zeichnungen PDFs erzeugst, kannst du aber die Parameter als zusätzliche Metadaten mitexportieren!
MfG, DonChunior
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DonChunior,
Danke für deinen Beitrag. Ich hab gerade mal nochmal nachgeschaut und hab auch die funktion für Parameter exportieren bei der pdf Erstellung gefunden, nur der haken ist eben, dass ich die nicht im Explorer sehen kann. Kann man nichtmal die sichtbar machen? So ala Hitteam explorer extensions? http://www.hitteam.de/ExplorerExtension.html
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht wie gut das mit WF 4.0 funktioniert, aber vielleicht ist es ja einen Versuch Wert:
http://proe.cad.de/downloads/param.html
Das sollte auch aus dem Explorer heraus funktionieren (öffnen mit...).
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das Programm ist ja ganz nett, aber ich sehe eigentlich nur die parameter von der ausgewählten Datei. Ich hätte gerne so eine Übersicht wie die im Explorer wenn man Detailansicht einstellt und das am besten im Explorer und im Öffnen Fenster von ProE. Wie liest du die Parameter aus?
Für was ist denn die Detailansicht im Öffnen Fenster von ProE überhaupt gut? Ich sehe da nur nutzlose Eigenschaften wie Dateigröße und zuletzt Geändert. Wer brauch sowas? Kann man an dem Fenster evtl. rumprogrammieren, oder geht das zu sehr in ProE rein?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neulermer:
Es gibt einen Ausweg. Aber den willst Du doch gar nicht wissen, weil es ja im SolidEdge was viel besseres gibt.
Der Ausweg nennt sich Datenverwaltung, weil dort alle deine Wünsche erfüllt werden. Ein Windows-Explorer kann dies einfach nicht leisten, weil man damit ja noch nicht mal ordentlich normale Dateien händeln kann.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arossbach
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neulermer,
Pro/E arbeitet da etwas anders als Solid Edge. Die Dateien sind anders aufgebaut. Eine Datenverwaltung ist da schon sehr elementar nützlich und das hat auch alles seinen Sinn.
Tut mir leid, aber Deine Frage muß man mit "nein, geht nicht" beantworten.
Es ist allerdings eine typische Frage für einen Umsteiger. Das ist ganz normal. Man versucht automatisch Verfahren zu adoptieren.
Ich finde solche Fragen trotzdem ganz nützlich da dies oft weitere Möglichkeiten eröffnet. Ein Explorer Ad-On das Parameter anzeigt ? Warum nicht ?
Man kann vieles programmieren. So könnte man ja auch einen Dateimanager programmieren, der die Paramter direkt anzeigt (sie sind im Code der Datei enthalten). Allerdings ist der Aufwand wohl etwas groß, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja bereits eine Datenverwaltung von PTC gibt. Aus diesem Grunde fände ich auch keinen Anlass so etwas zu schreiben. In diesem Fall.
Die Umprogrammierung des Pro/E Dateibrowsers geht nicht (berichtigt mich wenn ich irren sollte). Das würde auch über das Lizenzrecht hinaus gehen (Eingriff in die kompilierte .exe)
-Axel-
CROSSFIRE
