  suche Mittelklasse-Laptop für Creo/WF 4-5 Schools Edition
Autor Thema:  suche Mittelklasse-Laptop für Creo/WF 4-5 Schools Edition (2783 mal gelesen)
M-W-K
Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von M-W-K an!   Senden Sie eine Private Message an M-W-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-W-K
demnächst Laptop
Pro Schools Edition
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich suche einen Mittelklasse-Laptop für Creo/WF 4-5 Schools Edition.
Ich möchte mich mit dem System vertraut machen, daher werde ich zunächst mal kleine bis mittlere Bautgruppen (100 Teile?) erstellen.
Hat jemand einen Tip für ein aktuelles Gerät?
Wer hat Erfahrung bzw. arbeitet mit welcher Hardware (welche Grafikkarte, wieviel Speicher, welches Betriebssystem, welche Kosten)?
Ich habe die Suche bemüht, finde aber keinen aktuellen Eintrag bzw. nur Hinweise auf zertifizierte Hardware- aber die kann/möchte ich mir nicht leisten.
Danke schon mal für Eure Tips!
EWcadmin
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M-W-K,
am einfachsten ist es immer, zertifizierte Hardware zu kaufen.
Natürlich kannst Du auch nicht zertifizierte Hardware kaufen. Kommt darauf an wieviel Du ausgeben willst. Aber eine Garantie, das ProE WF5 und nachher Creo darauf läuft, kann dir keiner geben. Klar kann jemand sagen, kauf Dir das Gerät, denn bei mir läufts. Du ziehst los, kaufst das Gerät, installierst ProE und das klappt dann nicht. Anschließend stehst Du dann wieder hier und fragst, warum geht das nicht, ihr habt doch gesagt, das klappt.
Aus diesem Grund möchte ich keinen Tipp für nicht zertifizierte Hardware abgeben. Nur soviel: Sieh zu, das das Ding Leistung hat und die Grafikkarte möglichst eine sehr Gute sein soll. Mit mittelmäßigen Spielekarten tust Du Dir da keinen Gefallen und der Frustfaktor steigt. ProE ist nun mal kein World of Warcraft, da liegen die Prioriäteten bei der Grafik anders.
Aber schau Dich doch bitte mal im Hardwareforum hier auf CAD.de um. Evtl. entdeckst Du da ja was Ansprechendes. Aber erwarte keine Wunderdinge.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M-W-K:
... bzw. nur Hinweise auf zertifizierte Hardware- aber die kann/möchte ich mir nicht leisten. ...
Die Hinweise auf die zertifizierte Hardware kommen nun mal nicht von ungefähr. Schließlich müssen sehr viele User mittels Pro/E das Geld für die Brötchen verdienen, was nun mal am leichtesten geht, wenn das Werkzeug schon mal nicht versagt bzw. man im Fall des Versagens Hilfe bekommt.
Zur Ausstattung kann man sagen, dass es kein Prozessor mit vielen Kernen sein muss. Pro/E kann derzeit nur einen Kern nutzen. Also deshalb lieber einen Prozessor mit wenigen Kernen und einem hohen Takt. Speicher kann man nie genug haben. Unter 4GB sollte eh nicht wirklich angefangen werden. Nimmt man mehr, dann beantwortet das auch schon die Frage nach dem Betriebssystem, weil es dann eben ein 64-Bit-System sein sollte.  Leider unterstützt Pro/E keinen Einsatz von Linux. Weshalb sehr wahrscheinlich das ein Windows zum Einsatz kommen wird. Dabei sollte man um die Home-Version einen großen Bogen machen.
Nun noch ein Satz zu dem nicht leisten wollen: Was willst Du damit anstellen? Ist der Kauf nur mal eine Laune? Soll daraus später mal mehr werden? Muss Pro/E darauf ohne Zicken laufen?
Klar ist neue zertifizierte Hardware nicht unbedingt zum Schnäppchenpreis zu haben und auch meist nicht beim Elektronic-(Schrott)-Discounter an der Ecke. Aber gute gebrauchte zertifizierte Hardware sollte beim Preis deinen Vorstellungen sicher viel näher kommen. Hier ist z.B. ein Shop für solche Hardware.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
M-W-K
Allrounder
demnächst Laptop
Pro Schools Edition
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas, hallo Udo,
vielen Dank schon mal für die Rückmeldung.
Ich will die Schools Edition für die ersten Schritte in WF benutzen, privat, für schulische Zwecke und mit kleineren Baugruppen. Geld muss ich damit nicht verdienen. Bei mir steht gerade auch ein Laptop-Kauf an und darauf sollte WF einigermaßen stabil und einigermaßen flüssig laufen.
Viele Grüße, Manfred
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dell heisst die Serie Precision.
Ein ergoogeltes Angebot z.B. hier: http://www.seemueller.com/notebooks/43,18cm-17-zoll/108840/
Der sollte komfortabel ausreichen.
Reinhard
M-W-K
Allrounder
demnächst Laptop
Pro Schools Edition
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das gebrauchte Laptop wäre schon interessant,
aber vielleicht hat noch jemand einen Tip für einen neuen Laptop der mittleren Preisklasse?
Der hätte dann zwei Jahre Garantie...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nach dem Kauf von Gebrauchtwaren hat man Gewährleistungsansprüche, wenn es kein privater Verkauf ist, bei dem dies ausgeschlossen werden kann. siehe hier oder hier
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
zwulfi
Sehen Sie sich das Profil von zwulfi an!   Senden Sie eine Private Message an zwulfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwulfi
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird aber heute nicht mehr so einfach machbar sein, wenn, dann ist die CPU weniger potent. Als Stichwort sei hier mal der Cache genannt. Also dann eher doch eine Mehrkern-CPU mit ordentlich IPS-Leistung und Creo bzw. Proe ist ja nicht das einzige was darauf laufen wird/soll.
Wenn er Student ist, er etwas technisches studiert und sein Uni/Hochschule am MSDN AA Programm teilnimmt, dann bekommt er Win 7 Prof x64 gratis. Das sollte wohl kein Problem sein.
[Diese Nachricht wurde von zwulfi am 29. Aug. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwulfi:
  Das wird aber heute nicht mehr so einfach machbar sein, wenn, dann ist die CPU weniger potent. Als Stichwort sei hier mal der Cache genannt. Also dann eher doch eine Mehrkern-CPU mit ordentlich IPS-Leistung und Creo bzw. Proe ist ja nicht das einzige was darauf laufen wird/soll. ...
Man muss den Ratschlag ja nicht befolgen. Aber für den Fall, dass eben die Auswahl zwischen einem Dual-Core und einem Rechner mit 4, 6 oder 8 Kernen besteht, und die hauptsächliche Verwendung von Pro/E geplant ist, kann man sich eben die meist wesentlich teureren Mehrkern-CPUs schenken und lieber etwas mehr in RAM oder SSD stecken.
Sicher wird auf diesem Rechner wie auch auf ganz vielen anderen nicht nur Pro/E laufen. Aber wie viel davon können echt mit mehreren Kernen umgehen und lasten den Rechner auch noch dauernd aus? Und wenn man mit Pro/E arbeitet, hat man meist auch nicht wirklich die Zeit, viele Programme noch nebenbei laufen zu lassen und effektiv zu nutzen? Es ist sicher schön, wenn Pro/E nicht Outlook und den Browser blockiert, wenn eine etwas anspruchsvollere Geometrie berechnet wird. Aber dafür ist ein Dual-Core komplett ausreichend.  Meine Ratschläge sind eben nicht dazu gedacht, den Verkäufern von Hardware in die Hände zu spielen.
zwulfi
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-W-K 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Vielleicht will er ja irgendwann nochmal rendern. ;-)
Tipp: Bei SSD sollt er er darauf achten, dass es keine von den berüchtigten Intels ist Neue Probleme mit Intels SSD 320 nach Firmwareupdate. Die scheinen das nicht in den Griff zu bekommen, ebenso wie wieder bei den Chipsätzen
M-W-K
Allrounder
demnächst Laptop
Pro Schools Edition
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Rückmeldungen. Da ich ja einen Mittelklasse-Laptop im Auge habe, ist die Frage über x Kerne nicht im Vordergrund.
Liebe Studenten und Azubis,
welche Hardware habt Ihr denn so?
