  Kabel Position nachträglich verändern
Autor Thema:  Kabel Position nachträglich verändern (2262 mal gelesen)
trisn
Sehen Sie sich das Profil von trisn an!   Senden Sie eine Private Message an trisn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trisn
Win XP
Pro/E WF5
2 GB RAM
GF 7300..
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wieder einmal suche ich um Hilfe beim Kabel verlegen..
Genauer gesagt ist das Verlegen schon bereits geschehen.
Die Kabel wurden nicht nur durch Anfangs- und Endpunkt definiert,
sondern auch durch Punkte mit einigen Positionen versehen (Positions Tool).
Leider unterlief mir ein Fehler, und ich habe an den abgebildeten Stecker alle Kabel spiegelverkehrt angebracht.
Nun musste ich im Nachhinein die Endpunkte aller Kabel verändern.
Leider gelingt es mir jetzt jedoch nicht, die Positionen eines Kabels
nachträglich zu verändern bzw. zu löschen, was zu einer wirren und
platzraubenden Anordnung führt.
Wie kann ich also im Nachhinein die Position (Punkte an denen es entlang geführt wird) eines Kabels verändern?
Vielen Dank im Voraus,
MfG Tristan
[Diese Nachricht wurde von trisn am 24. Aug. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trisn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle Tristan,
Original erstellt von trisn:
...Wie kann ich also im Nachhinein die Position (Punkte an denen es entlang geführt wird) eines Kabels verändern?
RMT im Arbeitsfenster auf Kabelposition -> "Definitionen editieren"
Falls Du die Kabelposition nicht erwischst, dann:
RMT -> "Aus Liste wählen" -> LMT "Pos:CABLE:xyz...usw." -> RMT "Definitionen editieren"
Es gibt auch noch eine andere Art der Positionsdefinition.
Hier hilft:
RMT im Modellbaum auf "Kabelposition" ->Ändern [Bemaß änden] [Wert]
LMT im Arbeitsfenster auf den jeweiligen Punkt. Werte erscheinen; Ändern!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
trisn
Win XP
Pro/E WF5
2 GB RAM
GF 7300..
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
10 U
trisn
Win XP
Pro/E WF5
2 GB RAM
GF 7300..
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
direkt eine neue Frage..
ist es möglich, ein Kabel zweifarbig zu färben?
Der Kabelbaum hat mittlerweile eine gewisse Größe bzw.
Anzahl diverser Kabel erreicht, es ist nun nicht
mehr ausreichend neue Farben anzulegen, die Unterschiede
sind zu gering.
Also, wie bekomme ich mein einfarbiges Kabel zweifarbig?
Das Kabel mittels "Markierung" Tool zu kennzeichnen reicht
mir nicht, da muss ich zuviele Markierungen setzen..
Danke!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trisn 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf CAD.DE sind Beiträge nicht dazu gedacht, alle auftretenden Fragen zu einem Thema zu sammeln. Dies macht nämlich eine erfolgreiche Suche nach bestimmten Lösungen sehr schwer.
Deshalb bitte zukünftig beachten: Ein Beitrag <---> eine Frage (mit notwendigen Rückfragen  )
Zur Frage direkt kann ich nur eine Vermutung äußern. IMHO geht das nicht, weil man den Drähten nur Farben zuweisen kann und keine Texturen. Und zweifarbige Farben lassen sich mit den vorhandenen Reglern nicht erstellen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
