  Sinus Kurve
Autor Thema:  Sinus Kurve (6358 mal gelesen)
DZM
Sehen Sie sich das Profil von DZM an!   Senden Sie eine Private Message an DZM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin seit gestern am tüfteln wie ich im Skizziermodus eine einfache Sinuskurve zeichnen kann.
Meine Idee war, eine einfache Linie zu zeichnen und dann die Parameter mit einer Formel zu ändern. Nur habe ich nie eine richtige sinuskurve rausbekommen.
Ist mein Ansatz hier komplett falsch, oder liegt es an der Formel?
Formel: sd1=2*sin(sd2)+0.5
DZM
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte man eine Kurve, welche einer Gleichung entspringt, dann erzeugt man eben eine Bezugskurve aus Gleichung. Eine Skizze ist dazu nicht notwendig und wird auch nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Grund für das Scheitern ist die fehlende Möglichkeit einer Laufvariablen innerhalb der Beziehungen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh - ja super, das war nen richtig guter Tip, Danke!
kann man diese Sinuskurve eventuell auch in der Formel durch zum Beispiel einen Kreis begrenzen?
Oder eine Aussparung in Form eines Quadrades?
DZM
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DZM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DZM:
... kann man diese Sinuskurve eventuell auch in der Formel durch zum Beispiel einen Kreis begrenzen? ...
Wenn Du das in eine Gleichung packen kannst, dann sollte das schon gehen.
Falls das aber zu schwierig wird, dann würde ich einmal die Sinuskurve erzeugen, dann die begrenzende Kurve skizzieren und aus diesen beiden in einer weiteren Skizze über 'Nutze Kante' die gewünschte Kurve erzeugen.
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm also ich hab das mal alles in eine Gleichung gepackt:
n = 5
x = 12.8 * cos ( t * 180 )
y = 1 * sin ( t * 360 * n)
z = 0
das Problem ist nur, das sich die Sinuskurve mit dieser Gleichung Tangential an den Kreis annähert...
Wenn ich das "t" rauslösche, damit die Begrenzung starr wird, bringt mir Pro/E nen Formelfehler
Mit der Gleichung:
n = 20
x = 1.5 * t * n
y = 0.22 * sin ( t * 360 * n )
z = 0
bekomme ich zwar eine konstante Sinuskurve, aber die geht dann nicht auf beide Seiten des Nullpunktes und diese wird auch nicht Automatisch begrenzt. Hat jemand ne Idee?
DZM
[Diese Nachricht wurde von DZM am 23. Aug. 2011 editiert.]
