 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Ziehen Schnitt (4055 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich weiß nicht wonach ich suchen könnte, oder wie ich diesen Thread anders nennen könnte. Daher einfach so wie es ist. Ich habe ein Problem mit einen Zug-Schnitt-KE. In meiner jugendlichen Naivität dachte ich, ich skizziere zwei Kurven, lege jeweils einen Schnitt daran und raus kommt ein Bauteil wie es sein soll. Aber Pustekuchen. Raus kommt wohl etwas was Pro/E vor ein Problem stellt, oder besser gesagt, raus kommt nicht das was ich mir erhofft hatte... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen was da passiert, warum es passiert und wie ich die Scnitte besser/anders machen kann?? Vieen Dank und lG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, danke schon mal für die Antworten. Aber die "Innengeometrie" Profil 6 brauche ich aber. Auch wenn man Profil 2 auf einen Vollzylinder ändert, und somit Profil 6 überflüßig wird, tritt der Effekt auf. Werde es mal mit Flächen versuchen. Gibt es Gründe warum manche Dinge mit Flächen gehen und mit Körpern nicht so gut??
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Du hast einen Geometriefehler drin ! Brauchst du den Kegelschnitt in deiner Skizze ? Workaround, der bei mit funktioniert hat: Zug-KE Durch ZUG-KE mit variablen Schnitt ersetzen Generell predige ich, dass man das alte Zug-KE nicht mehr benutzen soll ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: .... Generell predige ich, dass man das alte Zug-KE nicht mehr benutzen soll
Naja, brauchen.....also brauchen tu ich so vieles nicht. Ich war quasi nur drüber gestolpert, weil es nett gewesen wäre wenn es geganen wäre.... Hatte deine Sonntagsmesse noch nicht besucht. Danke für den Hinweis
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Nochmals ein bischen getestet; Das Problem ist der gemeinsame Bereich: Folgende Lösung liefert keinen Geometriefehler - Sammelfläche Zug-KE mit variablen Schnitt (aber konstanter Schnitt)
- Sammelfäche um Ebene Mitte gespiegelt
- Sammelfläche getrimmt, dass der gemeinsame Bereich wegfällt
- Verbundvolumen Schnitt Spiegelfläche
- Verbundvolumen Schnitt getrimmte Fläche
Ich habe jetzt nicht weiter getestet ob es am Kegelschnitt liegt OT Man muss die Sonntagsmesse nicht besuchen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Moin, bißchen Senf gefällig? Es genügt, wenn Du den Startpunkt der Leitkurve umschaltest. (das passiert schonmal beim alten Zug-KE ) Also einfach nur: ->Definitionen editieren "Leitkurve"->definieren, ->"Ändern" "Startpunkt"->Weiter, ->Akzeptieren Das war's! LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Moin,bißchen Senf gefällig?
Aber immer gern.... Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Es genügt, wenn Du den Startpunkt der Leitkurve umschaltest. (das passiert schonmal beim alten Zug-KE ) Also einfach nur: ->Definitionen editieren "Leitkurve"->definieren, ->"Ändern" "Startpunkt"->Weiter, ->Akzeptieren Das war's! LG, Nina
Okay... aber waruuuuuuuuuuum ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) [Diese Nachricht wurde von Bombi am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...Könnte fast darauf wetten, das das niemand von PTC weiß...
Die Wette verlierst Du! Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...Aber da fehlt echt der logische Zusammenhang...
Es liegt daran, dass das erste Segment des 2. Schnittes sonst ins leere läuft. Also Material entfernen soll, wo keines mehr ist (durch den 1. Schnitt). Der Fehler ist aber im Zug-Ke mit var.Schnitt behoben. Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Es liegt daran, dass das erste Segment des 2. Schnittes sonst ins leere läuft. Also Material entfernen soll, wo keines mehr ist (durch den 1. Schnitt)....
Jetzt mal für Doofe (ich). Warum ist es ein Problem, wenn man Material entfernt wo keins ist?? Ich meine, ein Extrudier-KE kann ich doch auch ins Nirvana legen?? ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Bombi: Jetzt mal für Doofe (ich). Warum ist es ein Problem, wenn man Material entfernt wo keins ist??
Ja, ich sag ja. Fehler!
Die alten KE's werden noch auf die alte Weise mit Vorzeichen gesteuert. (+/-) Und genau dabei tauchen dann solche Probleme auf. Alle neueren KE's werden statt dessen über Richtungsvektoren definiert. (der dicke gelbe Pfeil) Da gibt's das Problem nicht. Es taucht ja auch nur auf, wenn in der Skizze solche Dinge wie "Konischer Bogen" oder so, enthalten sind. Irgendwie kommt die Kiste dann vor lauter Vorzeichensalat ins schleudern! Gruß, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhh......*ein kleies Licht ging an* Dankeschön. Und nun klappt es auch und ich kann mit diesem total überflüssigen Detail weitermachen.
