  Teilkreis - Bohrbild nicht regelmäßig - keine gleichmäßige Teilung
Autor Thema:  Teilkreis - Bohrbild nicht regelmäßig - keine gleichmäßige Teilung (3709 mal gelesen)
cycotainment
Dipl-Ing. Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cycotainment an!   Senden Sie eine Private Message an cycotainment  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cycotainment
Pro Engineer WF4 M100
davor CATIA V5 R14-19
WinXP Pro SP3
Intel Core2 Quad Q6700
4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, das Thema wurde schon oft besprochen, aber zu der Fragestellung von mir finde ich leider per Suchfunktion nicht die gewünschte Antwort.
Ich möchte ein mittelachsenbezogenes Bohrbild erzeugen, bei dem die Winkel zwischen den Bohrungen nicht regelmäßig sind.
Teilkreis und dessen Bemaßung per zeigen/wegnehmen funktioniert alles, keine grundlegenden Probleme damit - verwende Wildfire 4 M100.
Jedoch habe ich bisher nirgends herausfinden können, wie ich die o.g. Kombination mit unregelmäßigen Winkeln hinbekomme (die KATJA konnte das *räusper*)
Eine andere Frage - die din.dtl liegt bei mir im C:\Programme\proeWildfire 4.0\text, wie kann ich diese bearbeiten? Per Suchfunktion habe ich gefunden, dass dort die radial_axis_pattern... standardmäßig auf no* steht. Wenn ich diese von ProE aus auf yes setze, bleibt das dann dauerhaft erhalten? Bzw. auch mit no* als Voreinstellung kann ich per Zeigen/Wegnehmen die Teilkreise mir anzeigen lassen. Was hat das im WF 4 für einen Einfluss? Sobald ich nämlich diesen Wert ändere, bekomme ich eine trail.txt ins Verzeichnis der Datei geschrieben, unter welcher ich die Einstellung geändert habe, darin ist radial_pattern_axis_circle auf yes gesetzt.
Bin leider kein Informatik-Versteher...
Vielen Dank wie immer für die Hilfe!!!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Güte, wie viele Fragen waren das jetzt? Auch bei Katja gilt: Pro Thread ein Thema.
Zum Mustern:
Du wandelst dein ursprünglich regelmäßig erzeugtes Muster per #Definition editieren in ein Tabellenmuster um und editierst dieses. Dann kannst du für jedes Element einen beliebigen Winkel angeben.
Gruß Frank
cycotainment
WinXP Pro SP3
4GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war nun extrem schnell!!! Und hilft mir auch, die anderen Fragen können gern aussen vor bleiben.
Aber was meinst Du mit #Definition?
Merci!
(waren übr. prinzipiell 2 Fragen...)
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cycotainment:
Eine andere Frage - die din.dtl liegt bei mir im C:\Programme\proeWildfire 4.0\text...
OK, dann zu Frage 2:
Wie Du Zeichnungsoptionen im Pro/E änderst, hast Du ja schon herausgefunden. Diese vollzogenen Änderungen gelten immer nur für die aktive Zeichnung (steht auch so im Kopf des Menüs).
Allerdings hast Du im Änderungsmenü auch die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen (Zeichnungsoptionen) in einer Datei abzuspeichern und diese dann gegen die ursprüngliche din.dtl zu tauschen. Dann gelten die neuen Einstellungen für alle zukünftig zu erzeugenden Zeichnungen.
Vorhandene Zeichnungen interessieren die neuen Einstellungen nicht automatisch. Die muss man im gleichen Änderungsmenü der Zeichnung zuweisen, indem man die (neue) din.dtl "öffnet".
Zurück zu Frage 1:
Gemeint ist: RMT auf das Muster im Modellbaum, "Definition editieren" wählen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Aug. 2011 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
Du selektierst dein Muster im Modelbaum --> Rechte Maus-Taste #Definition edition und wählstst dann anstatt Bemaßung die Funktion Tabelle
Zum Thema dtl
Wenn Du kein Einzelkämpfer bist musst Du das mit deinem Admin abstimmen
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
->hatten wir das nicht erst letzte Woche<-? (klick)
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
cycotainment
WinXP Pro SP3
4GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank, hat perfekt funktioniert!!!
Aber der Teilkreis wird nur dann als strichpunktierter Kreis dargestellt, wenn man das Pattern zuerst als achsbezogenes Pattern anlegt, speichert und dann in Tabelle ändert, sonst wird der Teilkreis nur zu Strichlinie.
Danke auch für die Beantwortung der anderen Frage!!!
