  Selbstdruchdringung nach Zug-Verbund-KE
Autor Thema:  Selbstdruchdringung nach Zug-Verbund-KE (2227 mal gelesen)
mousaka20
Sehen Sie sich das Profil von mousaka20 an!   Senden Sie eine Private Message an mousaka20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mousaka20
Creo 2.0 M210 auf Windows 7. Hardware: HP zBook 15
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Mantel um eine Rohrspirale zu konstruieren. Der Mantel sollte möglichst eine konstante Wandstärke haben. Wenn ich jetzt ein Zug-Verbund-KE mache mit dem gewünschten Durchmesser (Rohrdurchmesser + 2*Manteldicke) so entsteht ein KE (als Volumen oder Fläche), welches sich selbst durchdringt (siehe Bild). ProE macht dieses KE einzeln, im Kombination mit weiteren KE's kommt es aber zu Fehlern.
Ich habe bereits mehrere Varianten (nur Zug-KE, schneiden statt aufbauen, mehrere Teil-Querschnitte) versucht, allerdings ohne grossen Erfolg.
Einzige gefunde Lösung ist, jeweils nur eine Windung als Volumen zu erzeugen und anschliessend die nächste Windung als weiterers KE zu konstruieren, so dass keine Selbstdurchdringung pro KE entsteht. Da es doch ein ganze Menge Windungen sind, ist diese Lösung nur im Notfall gangbar.
Gibt es von euch einen Tipp wie diese Geometrie zu einem korrekten Volumen modelliert werden kann?
Danke & Gruss
mousaka
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mousaka20 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004605.shtml  und ähnliches
Alois
mousaka20
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon befürchtet, dass mir nur der mühsame Weg bleibt.
Danke für deine Antwort.
mousaka
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mousaka20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mousaka20:
Habe ich nicht gesagt!!!
Du erzeugst ein halbes Rohr und mit einer zweiten Spirale die nächste Hälfte
Alois
mousaka20
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Leitkurve ist einiges komplizierter als auf dem Bild aus dem ersten Posting ersichtlich ist.
Eine halbes Rohr und anschliessend ein viertel Rohr und zum Schluss 2x ein achtel Rohr funktioniert.
Danke und einen schönen Feierabend.
