  Schriftfeldparameter Freigabedatum
Autor Thema:  Schriftfeldparameter Freigabedatum (1350 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
ich hätte da mal wieder eine Frage, und zwar geht es um folgendes:
wir haben für unser Schriftfeld einen Parameter mit dem Namen Freigabedatum. Dieses wird in Windchill durch eine Javaprogrammierung gefüllt. In Windchill sieht das Datum auch aus, wie jedes andere, nur wenn ich den Parameter an ProE übergebe, wird daraus ein anderes Format, ich tippe Amerikanisch, da CEST hinten ansteht. Die Systemdatumsangaben werden normal entsprechend Formatierungsangabe in der Config.pro angepasst, nur dieses selbstprogramierte wird in ProE nicht umformatiert. Habt ihr eine Idee, wie ich das steuern könnte? Der Parameter ist ein Reiner Zeichnungsparameter, daher kann ich über Beziehung auch keine Lösung finden...
Danke schon mal vorab...
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syndry,
ich würde mal darauf tippen, dass hier in der Programmierung das Datum nur durchgereicht wird ohne das Format zu ändern.
Für mich wäre also hier die Änderung der Programmierung der sinnvollste Weg, weil Pro/E ja nur den übermittelten Wert anzeigt.
Wenn das aus (fadenscheinigen) Gründen nicht möglich sein sollte, dann kann man auch in den Zeichnungen auf Beziehungen zurückgreifen. Allerdings ist der Zugang etwas versteckt, da man über "Zeichnungsprogramm" gehen muss und nicht über Beziehungen. (Damit es in einer Startzeichnung eingerichtet werden kann, muss ein Modell in der Zeichnung vorhanden sein. Das kann nach der Erzeugung natürlich wieder gelöscht werden.) HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
