  mehrere Parts auf einer Zeichnung
Autor Thema:  mehrere Parts auf einer Zeichnung (1933 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
CAD Laptop
Pro/E W4 Vollversion
erstellt am: 09. Aug. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe folgendes Problem:
Ich will mehrere unterschiedliche Parts auf eine zeichnung anzeigen.
Das funktiononiert alles, mein Problem ist das ich nicht mehr mein Schriftkopf von der Zeichnung bearbeiten kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt davon, dass der Schriftkopf immer von dem Modell gefüllt wird, welches zum Zeitpunkt des Einfügens des Schriftkopfes das aktive Modell war.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Will man das ändern (das war ja der Wunsch), dann aktiviert man das gewünschte Modell (#Datei #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #Modell einstellen) und weist anschließend den Zeichnungsrahmen erneut zu.
Gruß Frank
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die verschiedenen Modelle auf verschiedenen Blättern hast, kannst Du folgendermaßen vorgehen:
Wenn Du ein neues Modell auf ein neues Blatt positioniert hast, tauscht Du einfach den Rahmen einmal aus.
Dann werden die Informationen aus den Parametern des aktuellen Modelles genommen.
Hast Du mehrer Modelle auf einem Blatt, wir (wie bereits beschrieben) das Schriftfeld von dem Modell gefüllt, welches aktiv war, als der rahmen geladen wurde, bzw. welches als erstes platziert wurde. In diesem Fall müßtest Du ja sowieso jedes Modell auf der Zeichnung mit einem kleinen Zusatzschriftfeld kenntlich machen.
Meike
