  Spiegelteil in Widlfire 3
Autor Thema:  Spiegelteil in Widlfire 3 (4306 mal gelesen)
xSIUSx
Sehen Sie sich das Profil von xSIUSx an!   Senden Sie eine Private Message an xSIUSx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xSIUSx
Pro-Engineer Wildfire 3
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich sollte von einem Teil, das komplette Spiegelbild erstellen und davon eine Zeichnung machen. Dachte das funktioniert wunderbar und hab mit Spiegelteil -> alle Ke's einschließen begonnen. Nun zur Zeichnung. Hier machten sich die ersten Probleme breit, denn ich will zum Bsp ein Muster bemaßen, jedoch zeigt es jede Bemaßung so an, wie sie im Originalteil vorhanden ist... Dann hab ich das Problem, das Bohrungen, die über einen Durchmesser bemaßt sind, zwar am richtigen Ort dargestellt werden, jedoch der Kreis der als Bemaßung dient an einer völlig anderen Stelle sitzt.. Kann mir da jemand iwer einen Tipp geben, wie ich das ändern kann. Oder das Teil komplett unabhängig machen kann (dass es die richtige Bemaßung beim Muster anzeigt, nicht die des Originalteils)? Denn an sich ist das Teil ja unabhängig. Ich könnte die Quelldatei löschen und es stört meine Mirrordatei nicht. Jedoch ist in der Mirrordatei quasi immer noch als Hintergrund die Originaldatei vorhanden oder?
Zur Information wir benutzen Pro-Enigeer Wildfire 3.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xSIUSx 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell mit Zeichnung kopieren,
kopiertes Modell löschen,
temporäre Baugruppe erzeugen,
Ursprungliches Modell einbauen
Neue Komponente erzeugen mit Spiegeln+ Referenz (mit Namen des kopierten+gelöschten Modell's)
Kopierte Zeichnung aufrufen, speichern.
Temporäre Baugruppe kann gelöscht werden.
Arni
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xSIUSx 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung wiederverwenden kann man in der Regel knicken, da die Ansichten nicht mehr stimmen und somit alle Maße, Symbole, etc. "herrenlos" werden.
Das Problem ist ja die Darstellung der Maße auf der "alten" Seite bei einer neuen Zeichnung.
Daher ist die Methode mit der Baugruppe prinzipiell der bessere Weg. Allerdings nur wenn man kein Intralink mehr hat.
Meike
xSIUSx
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch glaube ich einzelne Schritte  Bin Azubi 1tes Lehrjahr
Wie erzeuge ich ne temporäre Baugruppe?
Und Modell mit Zeichnung kopieren, soll heißen, bei beidem Kopie speichern drücken? :P
Sry, aber ich muss gerade erstmal die ganzen Gedankengänge im Kopf durchgehen und wo ich die Sachen im Menü finde ^^
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xSIUSx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst einfach eine Bauruppe, baust das Teil ein und erzeugst dann in der Baugruppe eine neue Komponente (ist as Symbol unter einbauen) und sagst spiegeln.
Wenn das neue Teil eingebaut ist, einfach dieses neue Teil öffnen (RMT-öffnen) und speicherst es.
Dann kannst Du die Baugruppe einfach wieder löschen.
Deswegen temporär
Wenn Du ein Teil aus ProE heraus mit "kopie speichern" kopierst, wird die Zeichnung unter bestimmten Voraussetzungen mit kopiert. Das wurde in dem Beitrag vorhin gemeint.
Wenn Du Azubi im 1sten bist, hast Du je gerade erst angefangen. Dann sollte Dir vielleicht ein Kollegeerstmal ProE ein bischen intensiver erklären, bevor er Dich auf solche AUfgaben losläßt
Meike
