  Leidiges Thema SolidWorks zu Pro/E
Autor Thema:  Leidiges Thema SolidWorks zu Pro/E (1694 mal gelesen)
SYCS
Sehen Sie sich das Profil von SYCS an!   Senden Sie eine Private Message an SYCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYCS
QuadCore I7 2GHz; 16 GB RAM; AMD Radeon HD 6850 5GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe im SWXSolidWorks Teile und Baugruppen erstellt. Jetzt haben wir das Problem, dass ich diese aber im ProE weiter machen soll. Ich habe schon die vielen Beiträge hier im Forum studiert und bin nicht so ganz schlau draus geworden.
Meine Frage ist einfach ob man in SWXSolidWorks erzeugte Daten iwie mit KE und Allem ins ProE bekommt um sie zu Bearbeiten. Öffnen kann ich die Teile ja ohne Probleme, aber nicht bearbeiten.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee!
Vielen Dank im Vorraus.
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYCS 10 Unities + Antwort hilfreich
das war hier schon öfter ein Thema (mit verschiedensten CAD-Systemen). Über die Standardschnittstellen lässt sich nur "tote" Geometrie übertragen, keine KEs. Wenn es lebendig bleiben soll hilft wohl nur der folgende link:
http://www.coretechnologie.de
Gruß Stefan
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYCS 10 Unities + Antwort hilfreich
SYCS
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!
Leider bin ich nicht bei PTC angemeldet und hatte es auch nicht vor!
Vielleicht kannst du schnell mal posten, was in dem Beitrag dort verfasst ist??!
Vielen Dank!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SYCS:
Euer Pro/E-Admin ist es mit Sicherheit.
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
HP 8760W
8 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 3000M
Windows 7 Professional
Creo 2.0 (M140) mit PDMLink 10.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag jetzt mal nicht, warum du dich nicht bei PTC anmelden willst...
Aber kurz steht da, dass du SolidWorks-Dateien öffnen kannst, dazu aber nen license key und ne SolidWorks-Software (es reicht auch der gratis SolidWorks Explorer) brauchst.
Und es geht nur in Windows und nur import (öffnen)
Marco
It's not a bug, it's a feature!
SYCS
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannste ruhig fragen. Ist alles lizenzierte Originalsoftware. Das Problem ist, dass der Admin in Urlaub ist und sein Vertreter die Anmeldedaten nicht raus rückt.
Ich werd das mit dem Explorer mal versuchen!
Danke nochmals!
