  Solidworks-Import in WF5/CEP?
Autor Thema:  Solidworks-Import in WF5/CEP? (1995 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Angeblich kann ProE ja nun Solidworksdaten "nativ" öffnen.
Jedenfalls so lange, wie eine SWX-Lizenz auf dem selben Rechner liegt.
Ok, hab' ich...
Beim ersten Öffnenversuch kommt die angehängte Meldung, dass die
Konfigoption "swdocmgr_license_key" verwendet werden soll.
Nur die ist leider nicht dokumentiert.
Wenn ich die einfach in die Config packe und als Wert den SWX-Startbefehl
angebe, passiert: nix.
[edit an]
Doch, jetzt passiert was. Nämlich die nächste Fehlermeldung...
[edit aus]
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 02. Aug. 2011 editiert.]
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
hast Du schon im TPI 145366 nachgeschaut?
Viele Grüße,
Rüdiger
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger,
whow - den kannte ich noch nicht.
Vielen Dank für den Tip, werde mich drum kümmern.
Grüße!
Felix Fabian
