  Cabling - Farben der Spulen werden nicht gezeigt
Autor Thema:  Cabling - Farben der Spulen werden nicht gezeigt (2630 mal gelesen)
trisn
Sehen Sie sich das Profil von trisn an!   Senden Sie eine Private Message an trisn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trisn
Win XP
Pro/E WF5
2 GB RAM
GF 7300..
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD.DE'ler!
Ich war längere Zeit stiller Mitleser des Forums,
habe hier meistens die erhofften Ratschläge und Anweisungen
gefunden.
Ich verkable momentan ein Bauteil. Damit es leichter nachzuvollziehen ist,
habe ich den Kabeln (also den verwendeten Spulen) genau wie (Link) dort angegeben die verschiedenen Farben zugewiesen.
Leider wird die KE (also der harness) immer unifarben angezeigt, auch wenn ich den
Farbeffekt lösche (mit dem man den gesamten harness einfärbt).
Auch STR+G nützt nichts danach, es bleibt ein unifarbener Kabelbaum.
Kurz zum Vorgehen:
WF5, Kabelbaum KE angelegt, Spulen erstellt mit verschiedenen Farben wie im Link angegeben, verkabelt --> Keine farblichen Unterschiede zwischen den Kabeln
Vielen Dank schonmal fürs lesen
MfG Tristan
[Diese Nachricht wurde von trisn am 02. Aug. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trisn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tristan,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Ich kann die Tipps, die ich damals Detlef gegeben habe, nur wiederholen:
  • "Erhöhter Realismus" aus!
  •  Farbton aussuchen (oder neu erzeugen)
  • Kabel anklicken
  • RMT bis "Cable:xy...", bzw. "Kabel:xy..." in der Auswahl erscheint!
Es darf weder der Partname (xyz.prt), noch irgendwelche Assemblynamen (abc.asm), oder Kabelsegmente (Seg:Kabel:xy...) ausgewählt werden!
Falls das alles nichts hilft, dann wähle die Kabel halt im Modellbaum aus!
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
trisn
Win XP
Pro/E WF5
2 GB RAM
GF 7300..
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat in der Tat geholfen!
10 U Dafür
MfG Tristan
€dit:
Mit welchem Programm zeichnet man diese Animationen auf?
[Diese Nachricht wurde von trisn am 03. Aug. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trisn 10 Unities + Antwort hilfreich
Camtasia
...und nein, es gibt keine freie Version mehr davon.
Beste Grüße,
Max
